07-08-2011, 16:47 | #191 | |
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
Odp: klimatyzacja-szwankuje
life is short play hard |
08-08-2011, 11:43 | #192 |
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 341
Krokowy wymieniony. Co prawda nie oryginał tylko zamiennik ale bez klimy chodzi bez zarzutu.
Czy można jakoś sprawdzić aby była pewność ? Pozdrawiam Staszek.
Akwarystyka jest super!!!! |
11-08-2011, 11:10 | #193 |
Zarejestrowany: 31-10-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1996
Postów: 18
Witam.
Przeczytałem temat od A do Z i nie znalazłem odpowiedzi na swój problem. Mam taki problem że jak włączyłem klimę to wentylator włączał się na drugi bieg i było ok, ale teraz nie używam klimy i wentylator cały czas pracuje na drugim biegu ??? Nawet jak silnik jest zimny. Po prostu odpalam auto i wentylator po chwili kręci się na maksymalnych obrotach. Dodam tylko że problem zaczął się po jakichś 4 dniach od naprawienia klimy. Może ktoś miał taki problem z wiatrakami ???? |
05-05-2013, 10:40 | #194 |
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: ford galaxy
Silnik: 2,8v6
Rocznik: 1996
klima się nie włącza
witam serdecznie,posiadam ford galaxy 2,8v6 po zimie nie włącza się klima (manual) nie słychać sprężarki nie wiem co jest może mi ktoś pomóc
05-05-2013, 12:39 | #195 |
Zarejestrowany: 15-08-2006
Model: mondeo/mk4/galaxy/mk3
Silnik: 1,6/ /2
Rocznik: /2009/2009
Postów: 127
Odp: klima się nie włącza
Zobacz czy w ogóle masz czynnik.Na rurce klimy w komorze silnika masz taki zaworek jak w oponie naciśnij go jak będzie ciśnienie to bardzo mocno syknie jak nie to szukaj nieszczelności.Na forum PRZYKLEJONYjest bardzo dużo wątków kliknij na pytania najczęściej zadawane.Miałem wcześniej MK1 to najczęściej uszkadzała się rurka w/ciśnienia na dole przy belce.Ja ją spawałem ale szybko pojawiał się wyciek obok teraz goście zakładają przewody elastyczne.Klima to temat rzeka miłej lektury.Mam 3 letnie MK3 od nowości i też 2 raz naprawiałem klimę.Pozdrawiam Miro
05-05-2013, 17:09 | #196 |
Model: ford galaxy
Silnik: 2,8v6
Rocznik: 1996
tak mam wszystko rok temu wymieniałem wszystko ale nawet jak nie ma gazu to i tak sprężarka powinna się załączyc nie wiem może jakaś wtyczka się rozłączyła ale dzięki za info pozdrawiam
05-05-2013, 21:08 | #197 |
Silnik: 1,6/ /2
Rocznik: /2009/2009
Postów: 127
Sprężarka na pewno się nie załączy jak gazu nie ma bo steruje ja presostat gdybyś ją na siłę uruchomił to bardzo szybko by się zatarła bo w czynniku jest olej który ją smaruje.Sprężarkę włącza sprzęgło elektromagnetyczne zobacz czy w momencie odpalenia klimy uruchamia ci się wentylator na skraplaczu [chłodnicy].Nadchodzą upały Galaxy to akwarium więc dobrze mieć sprawną klimę.Napisz co było.Pozdro Miro.
05-05-2013, 21:10 | #198 |
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: FOCUS C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 duratec He 145 kucy
Postów: 265
Nie ma gazu, nie ma załączenia spręzarkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-05-2013, 12:31 | #199 |
Imię: piotrek
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: galaxy mk1
Silnik: 1.9 tdi
Przetarty przewód (rurka)klimy
Witam.Mam problem w galaxy mk1.Przetarta rurka klimy byłem u kilku fachmanów ale kręcą nosem że nie wytrzyma długo itd.
Moje pytanie jest takie:czy można uszkodzony element "ominąć" elastycznym zbrojonym wężem o takiej samej średnicy i skręcic konkretnie opaskami? Czy ktoś może tego próbował? Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 09-05-2013 o 12:46 |
09-05-2013, 18:48 | #200 | ||
Imię: Robert
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Odp: Przetarty przewód (rurka)klimy
Można też wspawać kawałek nowej rurki jeśli jest utleniona w miejscu pęknięcia. Na pewno to cienka rurka od osuszacza do zaworu rozprężnego. Bump: Cytat:
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać. Ostatnio edytowane przez bodzior ; 09-05-2013 o 18:54 |
