Stary 26-10-2011, 22:48   #31
Galaxy_R
Avatar Galaxy_R
Imię: Witek
Zarejestrowany: 03-05-2009
Model: Galaxy mk1
Silnik: 2,8i v6 + nowa sekwencja
Rocznik: 1996
Postów: 24
Domyślnie Odp: Silnik gaśnie w trakcie jazdy
Czy nie sądzicie że nie jest to miejsce na gaworzenie o instalacjach i warsztatach?
Galaxy 2,8i v6 + LPG !!! (śr.14l/100km)
Galaxy_R jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2011, 12:26   #32
lokigno
Zarejestrowany: 20-10-2011
Model: galaxy
Silnik: 2,0 + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 40
Dzisiaj pojeździłem na benzynie i też gaśnie i teraz chyba coraz częściej, zastanawiam się nad kablami a może jednak te świece?
lokigno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2011, 21:12   #33
PiotraChorzów
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
Zacznij od silnika krokowego .
Pisałem wcześniej jaka powinna być minimalna oporność.
PiotraChorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2011, 17:52   #34
lokigno
Model: galaxy
Silnik: 2,0 + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 40
Witam ponownie, dzisiaj byłem u mechanika podłączył komputer i pokazał się jeden błąd mianowicie sonda lambda wskazała za ubogą mieszankę. Mechanik stwierdził że to wina przepustnicy i w poniedziałek ma się za to zabrać. Dla potomnych opiszę dokładnie objaw: podczas jazdy i ciągłego dodawania gazu włączenie na bieg jałowy wszystko gra samochód ma 1000 obr/min, ale podczas jazdy puszczenie gazu hamowanie silnikiem i dopiero bieg jałowy silnik gaśnie. Przypomnę wszytko to dzieje sie tak samo na benzynie i gazie. Po wizycie u mechanika napiszę czy to właściwa diagnoza. Jak macie jakieś inne propozycje to czekam.
Stary 29-10-2011, 19:43   #35
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
ja myśle że błąd nie jest od przepustnicy,poczekamy na wyniki mechanika
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2011, 17:20   #36
lokigno
Model: galaxy
Silnik: 2,0 + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 40
Dzisiaj odebrałem auto pojeżdże napisze jak narazie ma troszke wyższe obroty ale moze komp sie adoptuje pozyjemy zobaczymy.
Stary 03-11-2011, 16:59   #37
lokigno
Model: galaxy
Silnik: 2,0 + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 40
No więc sprawa wygląda tak że samochód nie gaśnie ale przy takiej jeździe jak wcześniej opisywałem, obroty spadają do 500/600 obrotów tak że to chyba nie koniec moich kłopotów.
Stary 05-11-2011, 16:14   #38
stachumal
Avatar stachumal
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 341
Kolega PiotraChorzów może mieć rację. Jak padł mi krokowy miałem podobne objawy aż w końcu nie mogłem odpalić . Wymiana na nowy( zamiennik 120 zł z przesyłką )naprawiła sytuację.
Akwarystyka jest super!!!!
stachumal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2011, 18:26   #39
lokigno
Model: galaxy
Silnik: 2,0 + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 40
Poprzednik niedawno wymieniał krokowca dokłsadnie nie wiem kiedy ale nawet mechanik mówił że jest nowy. Czy możliwe żeby nowy sie tak szybko zasyfił?
Stary 07-11-2011, 21:18   #40
PiotraChorzów
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
LOKIGNO dwie sprawy :
- objawy na zimnym i ciepłym silniku podobne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- masz instalacje LPG /objawy na LPG i Paliwie/ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- sprawdź jeszcze zachowanie silnika , jedziesz i hamujesz silnikiem a następnie dodajesz gazu i przyśpieszasz - wszystko na silniku , sprawdź kilka razy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:58.
