Stary 04-01-2014, 15:14   #1
Dezerter
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: Transity dwa + Escort syna + C-MAX
Silnik: 1,8TD; 1,8TDCI; 2,0TDDI + TDCI
Rocznik: od 1997 do 2012
Postów: 114
Domyślnie Filtr czątek stałych, czy usuwać?
Szanowni Forumowicze, kupiłem parę dni temu używanego Transita 2012 rok, 2.2TDCI 100KM. Przyszła na to pora bo mój TDDI przejechał ....500tyś.
Ale do rzeczy- nowy Transit ma norme EURO-5, więc raczej na 100% posiada filtr cząstek stałych, a jako że autem robie ok 80 tyś rocznie, ale raczej "w koło komina" to może być z tym filtrem problem. Co radzicie szanowni Forumowicze, usunąć, czy ktoś z Państwa już to robił - jakie rezultaty?
Transity 2.0TDDI + C-MAX 1.8TDCI + Escort 1.8TD syna
Ostatnio edytowane przez Dezerter ; 06-01-2014 o 10:17
Dezerter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 10:18   #2
Dezerter
Postów: 114
Domyślnie Odp: Filtr czątek stałych, czy usuwać?
Już zmieniłem, mam nadzieję że ktoś mi odpowie...
Stary 06-01-2014, 10:51   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Z tego co wiem, Transity Mk6/Mk7 generalnie nie są wyposażane w aktywny filtr DPF z periodycznym dopalaniem przy pomocy zwiększonej dawki paliwa i z czujnikami lambda połączonymi ze sterownikiem silnika.
Z tego co Ford kiedyś pisał, Transity posiadają coated diesel particulate filter (cDPF), ale on nie jest tak uciążliwy w eksploatacji jak DPF aktywny.
Ale normy się stale zmieniają, być może nie mam racji co do modeli z ostatnich lat. Mogło też tak być, że na różne rynki różnie było...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-01-2014 o 14:14
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 12:47   #4
Dezerter
Postów: 114
Dziekuję za info. Czy ktoś z Państwa moze mi odpowiedzieć jak sie sprawuje filtr czatek w jego aucie?
Stary 07-01-2014, 21:25   #5
zsunaj21
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1997r
Postów: 98
Posiadam Fiata Dukato 2,0 l o mocy 115 KM i też posiada DPF. W instrukcji obsługi pisze, że filtr sam się regeneruje tzn. po "zapchaniu" się cząsteczkami stałymi.Wówczas włącza się się regeneracja polegająca na wytworzeniu wysokiej temperatury w wyniku czego spalając się te cząsteczki zamieniają się w CO2. Gdy układ się włączy należy jechać z 15 min przy małej prędkości aż kontrolka zgaśnie i podobno po bólu. Ja jeszcze tego nie doznałem bo kupiłem go parę miesięcy temu.
zsunaj21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2014, 12:54   #6
jgrz
Avatar jgrz
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: Transit Westfalia
Silnik: 2,2 Duratorq TDCi 100 KM
Postów: 159
Zainteresowałem się tym problemem i wiem, że w moim jest tak jak napisał wojtekjanus. Pozdrawiam.janusz
jgrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2014, 01:57   #7
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Napisał zsunaj21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe, co na to teoria Maciarewicza /// BZDUZA ZUPEŁNA. Tylko Jezus zamieniał wodę w wino i tylko w określonym czasie ...
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2014, 17:35   #8
zsunaj21
Imię: Janusz
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1997r
Postów: 98
Można dyskutować w tym temacie. Patrząc z puntu widzenia fizyki i chemii jest to możliwe. Może warto poczytać co nie co np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Stary 16-01-2014, 00:00   #9
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Owszem, może oczyszcza filtr cząstek; ale na pewno nie staje się to bez wpływu na naszą (pasażerską) mikrobiologię. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno, tylko biologia nasza nie chce produktów tegoż.
Współczesna ekologia [ekoTERORYZM] polega na efektach medialnych i trywialnych bez żadnej dbałości o Człowieka bieżącego. Te GŁUPIE KMIOTY same się trują nieświadomi nawet czym !!!
W IMIĘ ROŚLINKI I ŚLIMACZKA !!!
Przepraszam, Człowiek jest Drapieżnikiem i ma być "Wierchuszką", inaczej polegnie ...
ale jestem prostakiem - o Siebie tylko dbam - moja wola. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-01-2014, 07:40   #10
TTT
Avatar TTT
Zarejestrowany: 15-06-2008
Model: Mondeo Ghia MKIII Kombi Automat, Transit Jumbo
Silnik: 2.0 TDci / 2.2 TDci 125 KM
Rocznik: 2004 / 2012
Postów: 122
Aktualnie mam problem z DPF w Transicie 2012 - 2.2 TDci 125 KM. Przebieg aktualny to 101 000. Zaczęło się tydzień temu. Podczas jazdy zapaliła się pomarańczowa kontrolka - taki "trybik" na kilka sekund. Potem po każdorazowym uruchomieniu silnika kontrolka zapalała się za każdym razem na kilka sekund. Pod koniec dnia zapaliła się kontrolka check engine - już na stałe. A że miałem już umówioną wizytę w ASO na przegląd na 100 000 km, zgłosiłem też usterkę.
IDS pokazał zapchanie filtra DPF w 160 % (trochę dziwna skala, bo powinno chyba być 100 % to max). Wywołali wypalanie filtra, niestety usługa kosztowała mnie dodatkowe pieniążki, bo pod gwarancję nie dało się tego podciągnąć. Wystarczyło na 400 km, potem znowu check engine. Auto zostawiłem w ASO - mają go dokładnie przejrzeć (może jakiś czujnik , sonda, instalacja ...).
Dam znać co i jak. Auto użytkowane raczej na dłuższych przelotach. Jak się nie da nic zrobić, będę dpf wycinał.
TTT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:34.
