Stary 15-12-2015, 13:37   #21
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Domyślnie Odp: Założenie rejestratora jazdy
Przepraszam,nie macałem rocznika po lifcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wiedziałem,że posiadasz key-less. Ja miałem w Verso. Teraz niestety uczę się z powrotem celować w "dziurkę" . Hmm,pozostaje kabel plusowy od podświetlenia zegarów, lub miernikiem szukać w owych złączach idących do radia,sygnału plus.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2015, 16:27   #22
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
Napisał Mario_Mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No więc w kostce do radia nie ma takiego "sygnału", czyli wywnioskowałem, że radio bierze sygnały z CAN. Ale poszukam w skrzynce bezpieczników. Miernik mam, jestem inżynierem (co prawda chemikiem, ale parę elektronicznych / elektrycznych / AGD-owych rzeczy w życiu zrobiłem / naprawiłem), więc powinienem se poradzić. Oczywiście o wynikach babrania poinformuję. A pewnie i zrobię kolejną stronkę o moim kolejnym aucie, gdzie będę opisywał modyfikacje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit:
No więc znalazłem. Opisane w innym wątku bezpieczniki F2, F3 i F4, na których pojawia się napięcie "po zapłonie" u mnie są oznaczone jako F18, F19 i F20 w skrzynce nad nogami pasażera. Kamerkę podłączyłem więc pod F20 i działa jak należy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez arekmiz ; 28-12-2015 o 11:49
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 23:04   #23
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia
Silnik: 2.0 EB PS / 1.5 TSI DSG
Rocznik: 2010 / 2021
Postów: 587
Hej - odświeżam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanko do "szpeców" od elektryki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam zamiar w "Białej strzale" podłączyć kamerkę na stałe tak, żeby uruchamiała się przy włożeniu kluczyka i wyłączała po jego wyjęciu. Chcę skorzystać z rozwiązania kolegi arekmiz i wpiąć się w bezpiecznik F20, ale mam wątpliwości czy mogę to zrobić bezpośrednio (uciąć kable przy samej ładowarce i wpiąć je w skrzynkę), więc teraz pytanko - czy powinienem zastosować przetwornicę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mogę bezpośrednio pod bezpiecznik się podłączyć (7,5A) i dać pomiędzy jeszcze jeden słabszy (5A) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem też, że te 3A to wyjście na całą przetwornicę i jeśli podłączę dwa urządzenia to na każdym wyjściu USB będzie wtedy 1,5A Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za odpowiedzi - ale w tej kwestii to ja jestem niekumaty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2016, 10:24   #24
jussi
Avatar jussi
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Witam u siebie mam zainstalowana kamerke ale wpinam ja pod zapalniczke z dwoch powadow gdy stoje na parkingu np pod supermarketem nie wylaczam jej bo wiadomo co sie nieraz dzieje na takich parkingach (otarcia, uderzania drzwiami) drugi powod to w dwoch kamerach uszkodzily mi sie wew baterie gdyz kamery zalaczaly sie podwojnie tzn po przekreceniu kluczyka i podczas odpalania auta gdy nastepuje spadek napiecia.
Ostatnio edytowane przez jussi ; 23-08-2016 o 10:26
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2016, 21:43   #25
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Postów: 587
Dzięki jussi za spostrzeżenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba znalazłem łatwiejsze rozwiązanie mojego problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten rozgałęźnik bym podłączył normalnie pod gniazdo zapalniczki i wtyki umieściłbym tak, żeby sięgnęły do ładowarek (chodzi o podłączenie kamerki i nawigacji), bo jak uzbieram na CB to je będę chciał bezpośrednio do aku podłączyć.
Sprawdziłem też, że zasilanie w zapalniczce jest wyłączane automatycznie po 15 minutach od zamknięcia auta.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-08-2016, 14:21   #26
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
A nie lepiej podpiąć się "od tyłu" do zapalniczki i wyprowadzić sobie nowe gniazdo gdzieś na podszybiu? Można nawet od razu wpiąć tam zlinkowaną przez Ciebie przetwornicę albo zwykłą ładowarkę 12V->5V USB
Potem kabel słupkiem prawym/lewym pod uszczelką do góry i tam np. zwykły hub USB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam mniej więcej tak zrobione - tzn mam gniazdo 12V przy lewej szybce za słupkiem A na podszybiu, tam wpięta ładowarka na stałe, od niej kabel usb pociągnięty bokiem do podsufitki i przy lusterku wystawione gniazdo USB. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] widać jeszcze kabel włożony za prawy daszek, teraz jest schowany mam go pod podsufitką, czarną trytyką spięty z kablem do lusterka/czujnika deszczu.
Na stałe mam tam wpięty uchwyt do TomToma (przez krótką przejściówkę USB-microUSB), ale miałem kiedyś podpięty mały hub USB i w niego wpięty dopiero TomTom + rejestrator. Gniazdo chciałem ładnie wyprowadzić przez wycięcie otworu w obudowie lusterka ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), czarny 4 portowy szeregowy hub miałem przykleić do szyby tuż przy podsufitce, ale rejestrator padł i mi się odechciało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 24-08-2016 o 14:29 Powód: drugi link
Stary 26-08-2016, 13:00   #27
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Postów: 587
Slartibartfast, ciekawa propozycja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-12-2016, 18:03   #28
jussi
Avatar jussi
Postów: 269
Witam mam pytanko w którym miejscu montujecie kamery? Mam zamontowaną kamerkę NavRoad myCAM HD Pro z dużym kątem widzenia 170stopni przy lusterku (załącznik) i podczas nagrywania trochę obraz przysłania plastikowa obudowa czujnika zmierzchu ale nie ma tragediiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Obraz 010.jpg (73.6 KB, 293 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jussi ; 23-12-2016 o 18:28
Stary 24-12-2016, 10:33   #29
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
Napisał jussi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam dokładnie z 2 strony za lusterkiem ten sam model kamerki.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2016, 12:41   #30
Marcin L.
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Galaxy MK3 FL Titanium
Postów: 122
Napisał motorek4612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tez mam od strony pasażera, trochę osłona lusterka przeszkadza, ale przynajmniej kamerka nie zasłania widoczności.
Podpiętą mam pod zasilanie przyciemniajacego sie lusterka.
Marcin L. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kamera , rejestrator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:53.
