Stary 23-10-2011, 20:55   #1
tomkal28
Avatar tomkal28
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 28-04-2009
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 37
Angry przewód do czujnika zużycia klocków hamulcowych
Witam wszystkich mam problem następującego typu kupiłem mondeo mk2 1998 ze świecącą kontrolką zużycie klocków hamulcowych po oględzinach okazało się że w prawym przednim kole nie ma czujnika ani przewodu który powinien być do niego podpięty może ktoś mi podpowie gdzie znajdę miejsce w którym owy kabel był wpięty wtedy może uda mi się zgasić ową kontrolkę po przez podpięcie nowego kabla do nowego czujnika
tomkal28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2011, 21:02   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: przewód do czujnika zużycia klocków hamulcowych
w roczniku 98 tam nie bylo kabla byl tylko wlewym przednim i w dwoch tylnich jak masz tarcze. O ile jest to zezworkowany i zwiniety za nadkolem. Uklad dziala na zasadzie przerwania obwodu wiec zrob zworki na 3 kolach i zobacz kiedy kontrolka zgasnie.
P.S. Uzyj szukajki, temat opisywany.
Stary 24-10-2011, 11:35   #3
robo1277
Avatar robo1277
Zarejestrowany: 10-06-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1999
Postów: 34
tak jak kolega 1olek pisze z przodu z prawej nie ma a z tyłu są na obu kołach
a ja mam pytanie czy po zwarciu tych czujników powinno się zrobić jakiś reset bo jak zwieram to dalej się mi pali ta kontrolka
robo1277 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 18:32   #4
boropi
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Nie trzeba nic resetować, po prostu gasnie jak jest obwód zamknięty.
Musisz mieć walnietą instalację, zacznij od sprawdzenia kostek tych przy klocku.
Jesli to nie one to prawdopodobnie masz to co u mnie się kiedyś zrobiło.
Przewód był zerwany i to tylko w srodku (izolacja była cała) wyglądał normalnie, tylko jak pociągnąłem poczułem, że się naciąga przewód do klocka w lewym tylnym kole.
boropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 20:29   #5
black_time
Avatar black_time
Imię: Kriss
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurde,a ja myślałem,że u mnie ktoś kabel z przodu upierdzielił heh
Był Escort XR3i 1.8 105KM
Jest Mondeo 2.5 V6
black_time jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2011, 19:24   #6
tomkal28
Avatar tomkal28
Imię: Tomasz
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 37
Napisał black_time Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też tak myślałem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:21.
