03-03-2006, 17:16 | #1 |
Zarejestrowany: 28-08-2005
Postów: 12
Spryskiwacz tylnej szyby
Moze ktos mial taka usterke. Nie dziala spryskiwacz tylnej szyby (kombi) , slysze jak pracuje silniczek ale nic nie leci. No chyba ze jest osobny zbiorniczek a ja o nim nie wiem. Moze spadl jakis wężyk ale gdzie go szukac??? [/b]
03-03-2006, 17:41 | #2 |
Zarejestrowany: 14-11-2005
Postów: 58
jest tylko jeden zbiorniczek na przód i tył
może masz zapchany tylni spryskiwacz? jeśli słyszysz że pracuje silniczek,a nic nie leci....wniosek że masz prawdopodobnie nieszczelną instalacje! ciężko określić powodzenia |
03-03-2006, 21:27 | #3 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
U mnie spadl wezyk ze zbiorniczka, ciezko sie bylo tam dostac bo trzeba bylo oslonke od spodu odkrecic. Usterke latwio zauwazyc bo po uruchomieniu spryskiwacza pod silnikiem przy prawym kole pojawia sie kaluza. Moze masz to samo. Pozdrawiam
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
05-03-2006, 08:09 | #4 |
Zarejestrowany: 30-06-2005
Postów: 41
Witaj.
Sprawdź czy masz w zbiorniczku płyn (ewentualnie uzupełnij), zaparkuj na suchej nawierzchni, włącz spryskiwacz i trzymaj go przez jakiś czas ( najlepiej z przerwami) potem wyjdź z samochodu i zobacz czy nigdzie nie jest mokro pod samochodem. Potem sprawdź czy jest sucho w samochodzie ( przewód do tylnej klapy idzie w poprzeczce dachu od strony pasażera), jeśli nigdzie nie bedzie mokro to najprawdopodobniej masz zatkany przewód. Zacznij od sprawdzenia końcowej kulki z otworem ( np. szpilką).
Pozdrawiam Marko |
05-03-2006, 09:14 | #5 |
Zarejestrowany: 20-09-2005
Postów: 199
To taka mała rada zacznij sprawdzać czy nie leje się w środku auta, ja zacząłem właśnie od zewnątrz i zanim doszedłem do wnętrza to już miałem całą podsufitówkę mokrą ale było lato wiec szybko wyschła, zaraz za słupkiem jest miejsce gdzie łączy się wężyki mi właśnie tam spadł i lało się do środka.
Pozdrawiam Jerzyk MKI 1,6 16v Uniden 520 PRO XL + AT 71 MAGNUM |
05-03-2006, 21:38 | #6 |
Zarejestrowany: 20-10-2005
Postów: 51
Poznałem tą przypadłość w swoim przypadku - kwestia była banalna - zamarzł płyn w przwodzie lub w samej dyszy spryskiwacza. Ale problem wynikł z mojej winy - rzadko używałem tylnego spryskiwacza i został w nim płyn letni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nie przepłukałem przwodu po zmianie na zimowy.
D-fens himself. |
07-03-2006, 08:28 | #7 |
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,529
najprościej zacznij od tego:
do zbiorniczka dochodzą dw przewody,widac je jak wchodza w otwór koło tego kołnierza przy zbiorniczku.pociagnij delikatnie za jeden i drugi i zobacz czy którys nie jest luzny i wychodzi całkowicie. bo skoro z przodu ci psika tzn ze silniczek działa,a moze tylko ten jeden wężyk od tylnej wycieraczki tylko spadł. powodzenia! p.s. ale skoro by ten wężyk spadł to podczas psikania na tył pod autem by robiła sia kałuża bo zmaist w wezyk leciec leciało by na ziemie!
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi |
08-03-2006, 15:01 | #8 |
Zarejestrowany: 26-11-2004
Postów: 140
dokładnie jak napisał jeden z kolegów - u mnie spadł przewód i po prawej stronie z przodu zrobiłą sie kałurza - trochce trudno było sie dostac ale w koncu założyłem rurke na silniczek i gra!
Ford Mondeo MKI '95r, 1,6, 16 V, hatchback, bordo metalik, CB Midland 1001Z, antena Alan Midland, Komarek Rozamet 2352 (pierdolot) |
09-03-2006, 17:23 | #9 |
Zarejestrowany: 10-04-2005
Postów: 100
U mnie miałem tę samą przypadłość. Otóz banalna sprawa. Zdejmij osłonę na tylnej klapie pod trzecim świtałem stopu i będziesz miał dojście do weżyka i dyszy spriskiwacza. U mnie był zagięty wężyk i dlatego nie leciał płyn. Też podobnie jak inni rozbierałem zbiornik z płynem...niepotrzebnie. Wszystko było ok. i wpadłem na sprawdzenie samej dyszy...BINGO. Powodzenia
23-12-2007, 12:43 | #10 |
Zarejestrowany: 23-12-2007
Prośba o wyjaśnienie - co to jest osłona ścianki czołowej
od niedawna jestem posiadaczem Fordzika Kombi (rodzinka nieco większa, więc i nabytek odpowiedni). Problem stary jak świat - i go jako tako rozpoznałem (wyciek przy prawym przednim kole, wężyk sobie dynda)- wypadł mi wężyk przedniego spryskiwacza (więc prawie jak tylny). Nie rozumiem niestety z rysunków i opisów w książce "zrób to sam", o co chodzi z "osłoną ścianki czołowej" (mam tam odkręcić 9 śrub, bo mój silnik to benzynka). Jakoś tak napisane jest, że nic z tego nie kumam - cóż to takiego - maskownica przednia chłodnicy czy co? Gdybym miał więcej czasu, to pewnie bym sobie postał przy autku i długo pooglądał - ale problemy są dwa: 1) jest zimno a ja nie mam garażu więc muszę robić na zewnątrz 2) dzisiaj niedziela, jutro wigilia a ja chcę pojechać na wigilię i przecież w trasę bez wody w szybach nie pojadę proszę o to krótkie wyjaśnienie |
