Stary 13-05-2011, 21:43   #31
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: czarny dym z rury wydechowej tdci
Napisał Martinowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to z czego to moze wynikac, dodam ze drganie nie sa jakies mocne ale po dotknieciu gazu i podniesienis do 760 jest idealnie
koło pasowe sprężarki klimy (a w zasadzie łożysko) lub koło pasowe wału korbowego plus napinacz do sprawdzenia
Stary 14-05-2011, 23:03   #32
rabbit_tomek
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 80
Sory ale czy to jest temat o drganiu paska klinowego?!?! Temat dotyczy kopcenia TDCI i chyba pasek ma tu małe znaczenie??
wiec wracajac do tematu czyli dymienia!
dymi na czarno i już co było możliwe sprawdziłem czyli rury od turbo, przepływomierz a EGR był czyszczony parę miesiecy temu. I teraz pytanie co zrobiliście ze Ford wasz przestał dymić? bo mi już sie pomysły kończą.
rabbit_tomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2011, 17:59   #33
Martinowo
Avatar Martinowo
Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: Galaxy mk4
Silnik: 2.0 TDCI 180km
Rocznik: 10/2017
Postów: 123
tak dla pocieszenia moj zaczol kopcic na nowo lekko szary widoczny wieczorem bylem u mechanika i powiedzial ze wszystko jest w normie nawet emisja spalin i na dzien dzisiejszy chyboa sobie troszke to odpuszcze bo nie chce mi sie szukac na sile a na wymiane wtroskow raczej sie nie bede decydowal bo spalanie mam ok4.4l/km na trasie przy 120km/h pozdro
Bylo:Mondeo Mk2 2.0pb,Mondeo Mk3 2.0tdci., Mondeo Mk4 2.0 TDCi
Jest: Goalaxy Mk4 2.0TDCI
Martinowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2011, 22:39   #34
rabbit_tomek
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 80
to spalania pozazdrościć ja miałem robione wtryski i spalanie z 6 podskoczyło trochę do 7 ale kopcenie na czarno to chyba nie wina wtrysków??
Stary 17-05-2011, 13:40   #35
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Spróbuj wyczyścić kolektor, bo tam pewnie masz pozapychane wszystko i to się ulatnia w atmosferę w postaci czarnego kopciucha. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2011, 22:21   #36
rabbit_tomek
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 80
Filtr powietrza nowy i kopci jakby mniej. ale dalej ciagnie za sobą dym :/ może geometria sie zawiesiła?? jakieś sugestie?
Stary 26-05-2011, 20:50   #37
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał rabbit_tomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak wtryskiwacze są kiepskie to łatwo osiągnąć bardzo niskie spalanie bo więcej paliwa idzie na przelew a mniej do cylindrów. a sprężynka bardzo dobrze uczy ecodrivingu.
wzrost spalania jak najbardziej ok bo można już docisnąć gada a nie pieścić się z nim
Stary 30-05-2011, 22:17   #38
rabbit_tomek
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 80
spalanie to jeszcze przełknę bo też wolno nie jeżdzę ale te dymienie mnie z równowagi wyprowadza!! już zbaraniałem kompletnie :/ nie wiem co mu dolega? jak wy sobie z tym problemem poradziliście?? pytanie do osób co ten temat przerabiały.
Stary 27-03-2017, 14:44   #39
Robert87g
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-02-2017
Model: Mondeo mk3
Rocznik: 11.2005
[QUOTE=Pajlot;1597928]Też bym przejrzał trakt powietrzny turbo. U mnie była pęknięta ta gruba rura od turbo. Kopcił, więcej palił i słychać było taki syyykGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Po wymianie rury jak ręką odjął.
Możesz mi powiedzieć gdzie dokładnie jest ta rura i jak najlepiej się do niej dostać??? U mnie jest ta od filtra i pod nią jakąś mniejsza a ta gruba???
Robert87g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:18.
