04-08-2011, 21:25 | #11 |
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
Odp: klimatyzacja nie działa
A robiłeś jej test?
05-08-2011, 12:36 | #12 |
Imię: Michu
Zarejestrowany: 07-05-2010
Silnik: 2,0 TDCI 130km
Postów: 64
Tak i nie ma błędów
Była:Megane 1.6 90 km 1998 Jest:Mondeo MK3 130 km 2002 |
05-08-2011, 20:45 | #13 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Podpinałeś przekaźnik na krótko, że piszesz, że jest sprawny? Może napięcie jakie dochodzi jest za małe i dlatego przekaźnik nie załącza?
Pozdrawiam PUCEK |
21-08-2011, 18:05 | #14 |
Zarejestrowany: 11-07-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 12
Przekaznik kolego jest na 100% dobry! Napiecie sprawdzałem woltomierzem i jest ok 12V. Wiesz mnie tez to bardzo zastanawia co moze byc! Moze nasuwa ci sie jeszcze jakas mysl?
23-08-2011, 08:02 | #15 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Gdzieś był na forum wątek o tym, że warto sprawdzi bezpiecznik z oznaczeniem tempomatu, bo w wersjach bez tempomatu tam jest gdzieś podłączona klima, a najlepsze jest to, że gdzieś to się łączy z podgrzewaną dyszą spryskiwacza.
Kolega miał taki problem że klima mu nie chodziła i w ten sposób szukał i znalazł wątek na forum gdzie ktoś to opisał i aż nie mogłem uwierzy że Ford tak to pomieszał. Szczegółów musisz suzkac na forum, bo to co podałem to tylko informacja ogólna, którą słyszałem więc lepiej uzyc szukajki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam i powodzenia. |
24-08-2011, 03:05 | #16 |
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 80
u mnie klima sie też nie załanczała :/ przyczyną były dyszki spryskiwaczy szyby czołowej. po odłączeniu ich klima działa. elektyk powiedział że jedna dyszka robiła spięcie i klima sie nie załączała :/ sprawdz może to.
pozdrawiam |
24-08-2011, 07:04 | #17 | |
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
24-08-2011, 19:20 | #18 |
Zarejestrowany: 13-09-2009
Model: Ford Mondeo Kombi MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 54
Rok temu miałem taki przypadek dioda klimy się świeciła klima nie startowała.
Mechanik z zamkniętymi oczami wymienił bezpiecznik z tempomatu klima się załączyła ale na krótko okazało się że podgrzewacze spryskiwaczy pod maską dają zwarcie i pala bezpiecznik z tempomatu pod którym podłączyli klimę.rozłączenie kabli z podgrzewaczy załatwiło sprawę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Prosta sprawa widać to typowa zagadka mondeo mk3...
http://www.autocentrum.pl/awc/roberto77b/ |
25-08-2011, 20:40 | #19 |
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Czyli dobrze słyszałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-09-2011, 21:57 | #20 |
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 12
Koledzy, jeśli chodzi o bezpieczniki to już sprawdziłem wszystkie możliwe, bezpiecznik po bezpieczniku i wszystkie są dobre! Nie mam już pomysłów, wiec chyba najwyższy czas oddać fordzika do specjalistów od klimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A może ktos z was wie gdzie zdobyć aktualną mapę do nawi DENSO?
Pzdr. |
