27-03-2015, 09:59 | #1 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: Transit 2.4 Jumbo
Silnik: 2.4
Postów: 42
Wymiana wału co i jak ?
Witam, muszę wymienić wał (długość 285cm flansza 4 śruby)) w transit 2,4 z 2003r. czy ktoś się orientuje jak zmienię flanszę w skrzyni z 4 śrub na 3 śruby czy będzie pasował wał z mocowaniem na 3 śruby z transita po 2006
31-03-2015, 13:23 | #2 |
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 642
Odp: Wymiana wału
Ale po co chcesz wymienić wał? Rozumiem że poszły krzyżaki na wale? I dodatkowo są nie wymienne? Ja tak miałem w swoim ale jest na to wyjście znalazlem firmę która regeneruje wały napędowe. Jeżeli krzyżak jest nie wymienny to odcinają końcówkę z wału z krzyżakiem w to miejsce przyspawają krzyżak wymienny od innego modelu auta i całość zostaje wyważona aby nie było czuć bicia/drżenia i po sprawie mam właśnie transita z 2003 roku 2.4 125 km i tak mi to dobrze zregenerowali że mam już na tym przejechane około 200 tyś km i wszystko jest ok. A jeżeli mi teraz padną krzyżaki na wale to wymieniane same krzyżaki i po sprawie nie trzeba nawet wału wytwarzać pod warunkiem że przy rozbieraniu zaznaczyłem jak był złożony wał jeden w drugi.
31-03-2015, 14:37 | #3 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Wymiana wału
W Warszawie (konkretnie w Ząbkach) jest firma Wał-Car, od 35 lat robi tylko wały, regenerują wszystko bez problemu, tak jak kolega opisał - też mi wspawali krzyżaki od innego auta, wyważyli i było ok. Wszystko... na poczekaniu.
Kiedy jeździłem Osiołkami, robiłem wały tylko u nich. Bardzo solidna firma. Umawiasz się telefonicznie, przyjeżdzasz i robią wszystko.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 31-03-2015 o 14:45 |
17-04-2015, 19:56 | #4 |
Silnik: 2.4
Postów: 42
Odp: Wymiana wału co i jak ?
Wał jest 4 śrubowy na krzyżaki wprasowywane, rok temu w lutym był regenerowany wymieniono wszystko i wyważono skasowali 1,5 tys zl i było wszystko ok, po pół roku padła podpora zrobili, było trochę przepychanek ale zrobili w ramach gwarancji, a teraz mechanik stwierdził luz na krzyżakach, po regeneracji zrobiłem niecałe 30 tys km jak dla mnie to trochę za mało na oryginalnych krzyżakach było prawie 350tys. Więc regenerować już za bardzo nie chcę bo różnie z tym bywa, wolałbym wstawić używany ale oryginalny na segery. Tylko pytanie jak jest ze zamianą flansz z 4 śrub na 3 bo wałów na 3 śruby jest sporo a na 4 śruby jest ciężko znaleźć
18-04-2015, 10:25 | #5 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Nie kombinuj
Wstaw dobre części i masz spokuj Panowie zamontowali słabej jakości części-podejrzewam zamienniki z intercars-miałem podobny przypadek Zastanawia mnie tylko po co wyważali wał |
28-10-2015, 19:06 | #6 |
Silnik: 2.4
Postów: 42
Dla potomnych jeżeli ktoś by chciał zmienić wał z flanszą na cztery śruby na taki z flanszą z trzema śrubami i gumowym łącznikiem jest to do wykonania wystarczy zmienić flansze w skrzyni biegów i wszystko pasuje potwierdzone przez mechanika z serwisu
29-10-2015, 21:11 | #7 | |
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: mk5, mk6, master,LT46,canter
Silnik: 2.5d;2.0;1.9 ;2,2; 2,8; 2,8
Rocznik: 1997, 2003, 2005, 2005, 1997,2003
Postów: 307
