Stary 12-07-2010, 10:42   #1
cinus
Zarejestrowany: 14-06-2010
Model: Mondeo MK3
Postów: 63
Domyślnie Klimatyzacja - brak zimnego powietrza
Mk3 , 2003, TDCi kombi.
Mam brak zimnego powietrza po wlaczeniu klimy... Nawet gdy jest zimny silnik to samochód puszcza powietrze cieple.
Pytanie czy moge sam to spradzić czy jest pusta klima, czy musze jechać do mechanika. ile kosztuje nabicie klimy w Szczecinie, czy też u was w mieście...
Prosze uszanować pytanie, które dla niektórych może być oczywiste.
cinus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2010, 11:55   #2
Okil
Avatar Okil
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 204
Domyślnie Odp: Klimatyzacja - brak zimnego powietrza
odkręć korek na aluminiowej rurce, obok wlewu płynu do spryskiwaczy, i naciśnij w środku np. kluczykiem tylko nie pochylaj się nad tym bo jeżeli jest tam to ciśnienie to ci na twarz buchnie masa tego czynnika z klimy.
Tu masz Auto test Climatronica:
Ford Escort 1.6PB>Mondeo II 2.0PB>Toyota Avensis 2.0PB>Ford Mondeo IV 2.0 TDCI
Mój BLACK PanzerWagen IV >>KLIK<<
Okil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2010, 20:56   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
a czy włącza się jakaś lampka lub dioda z A/C? bo jeśli nie można włączyć to zapewne jest jakiś problem w klimatyzacji. nabicie 150-200 zł ale jeśli są nieszczelności to szkoda kasy bo i tak zaraz przestanie działać. prawidłowo robi się najpierw w serwisie test szczelności jeśli gdzieś puszcza to szukają przyczyny i naprawiają.
Stary 12-07-2010, 21:17   #4
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
Napisał cinus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
Standardową przyczyna jest brak czynnika chłodzącego (R134A) w układzie. Sprawdzić to można przez (tak jak kolega wyżej pisał) sprawdzeniu cisnienia na zaworze serwisowym (działa tak samo jak wentyl w kole - przycisniesz śrubokretm i poczujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Moze być tak ze cisnienie bedzie ale niewystarczajace aby układ uzyskał cisnienie robocze pozwalajace na jakiekolwiek uprzyjemnianie nam jazdy i schładzanie powietrza. Tu musze wspomniec ze ostatnio jest problem z zakupem tego czynnika przez co ceny ida konkretnie w gore (to co wiem to podobno ekolodzy przyczepili sie do głownego europejskiego producenta i wstrzymali produkcje, sam mam juz tylko resztki) a mimo wszytko warto sie i tak raz na max dwa lata pofatygowac na obsługę.
Jeżeli w układzie nie ma cisnienia to powstaje pytanie co z jego szczelnoscia... Tu pojawia sie problem bo w sumie mozna to samemu sprawdzic ale trzeba miec butle z azotem (suchy gaz) i złącze pasujące do podłaczenia. Myśle ze tu mechanik nie powinien zedrzeć z ciebie wiecej niz 50 - 80zł (nalezy umyc przewody specjalnym zmywaczem kontrastu UV, nabić azotu z 20bar i czekać.... czasem i kilka godzin). Miałem ostatnio przypadek ze facet wogole nie mial kontrastu w ukladzie, wiec bylo troche wiecej zachodu. Jezeli nic nie widac na zewnatrz czasem trzeba sciagac zderzak by przyjrzec sie chłodnicy klimy (skraplacz). Jezeli dalej nic nie widac, a cisnienie spada.... no coz, wtedy trzeba brac sie za parownik. Nie wiem jak jest w mk3 ale czesto trzeba sciagac deche z przodu. Po tym zabiegu powinno byc juz wszystko jasne.
Jezeli problemem nie bedzie szczelnosci układu to pozostaje elektryka, a tu juz mamy wiele mozliwosci o ktorych juz opowie ci twoj mechanik
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2010, 11:23   #5
Lukasz26C
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 03-06-2010
Model: Ford Galaxy III
Postów: 61
Witajcie ja sie podkleje mam pytanko .
Czy niski poziom czynnika w klimie moze powodowac wyskoczenie bledu w kompie ? I czy objawia sie to wyskoczeniem komunikatu silnik usterka ?
Lukasz26C jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2010, 15:17   #6
pintonek
Avatar pintonek
Rocznik: 1997
Postów: 384
Teoretycznie jest to mozliwe ale niewiem czy komp jest nastawiony na taka reakcję. Chodzi mi o to ze jezeli czunik cisnienia układu jest podlaczony do kompa a komp czai o co mu chodzi... to blad moze wyskakiwac.
Stary 15-03-2011, 10:37   #7
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Napisał pintonek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzić to można przez (tak jak kolega wyżej pisał) sprawdzeniu cisnienia na zaworze serwisowym (działa tak samo jak wentyl w kole - przycisniesz śrubokretm i poczujesz )
A jakie powinno być ciśnienie w układzie klimatyzacji???
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2011, 00:05   #8
horm
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Zrób test panela klimatyzacji. U mnie był to pierwszy objaw padającego panelu. Potem zgasł na amen. Po kupieniu używki ze szrotu, objaw był taki sam, ciągle grzało. Wymiana na inny i wszystko wróciło do normy. Natomiast czy to brak czynnika? Tego nie wiem bo jeszcze takowej sytuacji nie miałem.
horm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2011, 21:46   #9
tlopuc
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Mi też klima nie chce się załączyć. Byłem sprawdzić czynnik i jest ciśnienie 4bary gość powiedział że ok i klima powinna się załączyć. Zrobiłem test klimatronika i błędów brak. Rozebrałem też przekaźnik od klimy i jak silnik pracuje i zwieram ręcznie ten przekaźnik to się sprężarka załącza i przwody robią się zimne tak że sprzęgło i srężarka są ok. Gdzie dalej szukać problemu, że klima nie chce się włączyć?
Pozdrawiam PUCEK
Stary 03-04-2011, 20:37   #10
detenboy
Zarejestrowany: 19-05-2010
Silnik: 2.0 TCDI
Postów: 22
Witam, mam taki sam problem jak kolega, sprawdzalem czy jest cisnienie recznie i jest, co prawda nie znam wartosc. Sprawdzilem przekaznik i jest ok, zrobilem zwarcie na krotko i odpala klima, czy to moze byc wina czujnika cisnienia cieczy?
detenboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:54.
