Stary 08-09-2011, 18:06   #1
mondeonik
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Mk3 - sedan
Silnik: 2,0 TDCi - 130 KM
Postów: 145
Domyślnie Nie odbija ręczny
Chyba mój mondek jest jakiś nieudany teraz następna usterka nie odbija ręczny kilka dni temu też miałem taki objaw to poruszałem dźwigienkami (przy kole tam gdzie podpięta jest linka) a dziś znów tak samo tak jakby nie odbijały dźwigienki. Co się dzieje możecie podpowiedzieć.
mondeonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2011, 18:48   #2
globens
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 18-07-2010
Model: md mk III 2.0 TDCI
Silnik: SPALINOWY ;)
Postów: 16
Domyślnie Odp: Nie odbija ręczny
W mondeo to jest normalka, ta dzwigienka sie bardzo czesto zaciera, najlepiej jest rozkrecic zacisk przemyc przeczyscic, nasmarowac zlozyc, jesli tego nie robiles to tego nie rób bo sobie raczej nie poradzisz,
druga mozliwosc to zatarta linka w pancerzu , tez czeste przypadki, trzeba sciagnac linke i zobaczyc czy jak poruszysz dzwigienke wroci na swoje miejsce do tak zwanego zderzaka jesli wroci to najprawdopodobniej linka, ja tez sprawdzasz
globens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2011, 19:48   #3
mondeonik
Imię: Leszek
Model: Mk3 - sedan
Postów: 145
Napisał globens Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co znaczy nie poradzisz takich słów nie uznaję, przedwczoraj właśnie pierwszy raz w życiu naprawiałem pompę wspomagania i chyba jest to bardziej skomplikowane niż naprawa hamulca ręcznego więc w jutro po południu rozkładam ręczny.
A tak poza nawiasem mój mk1 mniej się psuje niż ten chociaż jest już prawie pełnoletni.
Stary 08-09-2011, 21:03   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
u mnie linki od recznego zardzewialy i musialem je wymienic
Stary 08-09-2011, 21:06   #5
mondeonik
Imię: Leszek
Model: Mk3 - sedan
Postów: 145
Moje linki chodzą luźno na pewno to ta dźwigienka
Stary 08-09-2011, 23:43   #6
rabbit_tomek
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 80
jestem świeżo po wymianie linek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. też miałem nie odbijający ręczny i okazało sie że linki zawiniły. wymiana i przeczyszczenie zacisku pomogło i teraz ładnie gra wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. została wymiana kloców przód i tył i tylko jeździć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
rabbit_tomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2011, 01:34   #7
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Po co kolejny temat wystarczy poszukać.
Stary 09-09-2011, 16:51   #8
mondeonik
Imię: Leszek
Model: Mk3 - sedan
Postów: 145
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki twoje uwagi są bezcenneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-09-2011, 18:37   #9
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Równie dobrze mogę zrobić kopiuj wklej z innego tematu tylko po co mam się powtarzać? po to abyś Ty nic nie musiał robić?
Stary 09-09-2011, 19:48   #10
mondeonik
Imię: Leszek
Model: Mk3 - sedan
Postów: 145
Patrząc na twoje posty i odpowiedzi to raczej techniczny to nie jesteś i mówisz dużo ale mało treściwie ot taki sobie gadacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:12.
