23-08-2008, 21:16 | #1 |
Zarejestrowany: 15-04-2008
Postów: 22
Zawiesiłam się na studzience kanalizacyjnej
W nowo budowanym osiedlu rąbnęłam w studzienkę kanalizacyjną aż mi się samochód zatrzymał. Po uruchomieniu silnika słychać i czuć było na kierownicy drżenie auta-czym udeżyłam i co mogłam uszkodzić? Kiedyś już szurnełam po kraweżniku. Kolega twierdzi że mam obniżony samochód-może tak być?
Ostatnio edytowane przez deku ; 07-03-2016 o 12:41 |
23-08-2008, 22:03 | #2 |
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI 90KM
Postów: 365
Re: Zawiesiłam się na studzience kanalizacyjnej
Jeśli masz osłone silnika na dole, to nią pewnie przytarłaś o studzienke. jak obudowy nie masz, to dalej jest miska olejowa a od strony skrzyni biegów jest jeszcze osłona łącząca skrzynie z silnikiem (taki kołnierz-fragment skrzyni, jak zwał tak zwał). U mnie to są najniżej położone elementy, którymi ewentualnie mógłbym zahaczyć.
23-08-2008, 22:05 | #3 |
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
No cóż wiele mogło się z zawieszonkiem stać-do dobrego mechanika na kontrol
ufo |
24-08-2008, 12:32 | #4 |
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Ciężko tak powiedzieć - co mogło sie uszkodzić
Jedź na przegląd zawieszenia. Niech zrobią oględziny z kanału.
Pozdrawiam Rysiek Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia |
25-08-2008, 09:52 | #5 | |
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
25-08-2008, 18:37 | #6 |
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: Ford Fokus C Max
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 266
Bardzo wiele mi to forum pomogło,za co wszystkim dziękuję,ale niestety są sprawy co do których forum jest bezradne.Tak więc marzancia nie szukaj pomocy na forum tylko do mechanika na kanał trzeba sie udać,a najlepiej na stacje diagnostyczną.U mnie za 20 zł robią przeglądy więc myslę że i u ciebie koszt nie wielki a szybko sie dowiesz co w trawie piszczy.
26-08-2008, 17:41 | #7 |
Postów: 365
Na profilaktyczny przegląd warto jechać, to fakt. Ale według mnie, jest wiele innych rzeczy, które prędzej "przytrą" o studzienke w takiej sytuacji.
W momencie, gdy auto wisi jeszcze na studzience, i oparło się o nią np silnikiem, bądź skrzynią biegów (tą stranąod silnika, ten taki kołnierz, nie wiem jak to sie fachowo nazywa), no po odpaleniu silnika, drgania będą odczuwalne, bo silnik nie spoczywa wtedy na poduszkach. Czy po sciągnięciu drgania ustąpiły? Jeśli tak, to trzeba sprawdzić poduszki pod silnikiem i skrzynia. (Mi tym sposobem kiedyś oberwała się poduszka silnika w seicento, drgania wtedy były mocno odczuwalne, aż do wymiany poduszki) :fcp1 |
29-09-2008, 20:31 | #8 |
Postów: 22
Było urwane mocowanie skrzyni-240 zł z wymianą,drżenie całkowicie nie ustapiło ,trzeba było wymienić jakieś koło od napinacza -nie wiem jak sie nazywa ale jest po lewej stronie auta stojac przed maską-250zł Czy prawdą jest że mogłam ubiegac się o zwrot kosztów naprawy od gminy?
29-09-2008, 21:58 | #9 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: vw sharan
Silnik: 1,9 tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 128
tak to prawda ale bezposrednio po takim incydencie trzeba wezwac policje aby zrobila odpowiedni protokol :fcp8
30-09-2008, 05:19 | #10 |
Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 71
Tylko wezwać policje inaczej jest duzy problem z uzyskaniem odszkodowania z zarzadu dróg
