Stary 09-10-2009, 20:01   #1
patryyk
Zarejestrowany: 25-04-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 43
Domyślnie Jak odpalać disla?
Jak wszyscy wiemy jest coraz zimniej a zwłaszcza w nocy i nad ranem, w związku z tym mam pytanie ponieważ zauważyłem że przy porannym odpalaniu silnika trzeba trochę dłużej kręcić, otóż ile czasu po zgaśnięciu kontrolki świeć są one jeszcze podgrzewane i po jakim czasie najlepiej zapalać aby rozruch trwał jak najkrócej?dodam jeszcze że nie jeżdżę samochodem codziennie, czasami stoi nawet 4 albo 5 dni nie odpalany.
patryyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2009, 20:04   #2
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Golf 7 FL/Octavia 3 FL
Silnik: 1,4 TSI/1,0 TSI
Rocznik: 2017/2017
Postów: 448
Domyślnie Odp: Jak odpalać disla?
Nie wiem jak odpalić disla ale diesla odpalamy po zgaśnięciu kontrolki świec żarowych. Jak ciężko pali to świece bądź akumulator do wymiany. Jak to nie przyniesie efektu to słaba kompresja i trzeba się z tym ciężkim odpalaniem pogodzić bądź remontować silnik...
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2009, 20:09   #3
maciej851
Avatar maciej851
Zarejestrowany: 24-02-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 248
Po zgaśnięciu kontrolki świece są nadal podgrzewane aż do takiego "cyknięcia". Przynajmniej tak jest przy moim silniku.
maciej851 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2009, 20:09   #4
patryyk
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 43
Przepraszam za błąd. A czy to że w zimniejsze dni diesla trzeba dłużej kręcić żeby odpalił nie jest normalne?
Stary 09-10-2009, 20:14   #5
Kubuch
Rocznik: 2017/2017
Postów: 448
Napisał patryyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie...
Stary 10-10-2009, 01:11   #6
lucash
Avatar lucash
Zarejestrowany: 02-09-2008
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 297
Kurna patryyk jakbyś się postarał i poszukał po forum to znalazłbyś odpowiedź na swoje pytanie bez zakładania kolejnego bezsensownego topica !
W fordzie grzanie nie ma nic do długości świecenia kontrolki świec, trzeba "posłuchać przekaźnika", po czym odczekać 10 sekund i wtedy odpalać...
e-TIS
Był Focus 2003r. 1.8 TDCi
Są Mondeo 2005r. 2.0 Pb + 2009r 2.0 TDCi
lucash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2009, 13:03   #7
Krzychu305
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: focus 03 & megane 98
Silnik: 1,8 TDDi & 1,6e
Postów: 11
z mojego doswiadczenia wiem ze trzeba sie do zimy przygotowac, sprawdzic akumulator kable a najwazniejsze to swiece zarowe i nie mowie tu o jakis gownatych firmach tylko tych troche drozszych a co do odpalania to zima jak jest kontrolka swiec zarowych zgasnie wyłaczyc stacyjke i jescze raz do grzania swiec zarowych czyli 2 razy wykonac ta sama czynnosc wtedy temperatura jest juz wystarczajaca i napewno odpali wiem bo odpalalem w mrozie -32C a jezeli to nie pomoze to juz tylko jest cos z kompresja lub swiecami pozdrawiam serdecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krzychu305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2009, 14:27   #8
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
Napisał maciej851 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
coś w rodzaju ssania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał lucash Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aleś wydumał (jak zwykle z "krzykiem" ) - gaśnie kontrolka to kręcisz...
jak jest lipnie to świece do wymiany
Napisał Krzychu305 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a gdzie i kiedy takie mrozy były ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2009, 20:40   #9
szurmen
Avatar szurmen
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 127
Patryyk - skoro teraz musisz dłużej kręcić, to nie wiem, co będzie, jak temperatura spadnie do 0,a nie daj boże niżej... Chłopie, przy +5 stopniach, to powinien od strzała palić, bez zastanawiania.
Diesel do zapłonu potrzebuje dwóch rzeczy:
- mocnego akumulatora
- dobrych świec.
Więc albo jedno, albo drugie, albo oba są u Ciebie do wymiany. Ja na wszelki wypadek przed każdą zimą wymieniam świece. Wydam stówkę, ale śpię nocami spokojnie, bo nawet 20-30 stopniowe mrozy mojemu Focusowi nie straszne i rankiem pali od kopa (przy naprawdę siarczystych mrozach wystarczy pokręcić rozrusznikiem 3-4 sekundy).
Kup więc swiece i zobacz, co będzie. Jak nie pomoże - sprawdź aku. W 99% pomaga. W 1% - pomoże dopiero remont silnika.
Kobieta za kierownicą jest jak gwiazdka na niebie... Ty ją widzisz, ale ona ciebie nie.
szurmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2009, 20:50   #10
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
Napisał szurmen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko po co ??
przecież to nie Pb gdzie świece się zużywają cały czas jak silnik chodzi ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:29.
