Stary 24-01-2010, 18:17   #1
patryyk
Zarejestrowany: 25-04-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 43
Domyślnie wskazówka temperatury
Witam. To moja pierwsza zima z focusem 1.8 tddi i mam pytanie otóż jeżdżę trasą około 20 km i samochód rozgrzewa się na moje oko prawidłowo ale gdy dojadę na miejsce i się zatrzymam bez gaszenia silnika to po jakiś 3-4 minutach wskazówka temperatury zaczyna opadać dodam że cały czas jest włączony nawiew gorącego powietrza, trasę pokonuję spokojnie bez gwałtownych przyśpieszeń, a temperatura na zewnątrz jest około -20. Czy tak powinno być? Zdarza się już po rozgrzaniu do 90 stopni że muszę zwolnić do 60 lub 70 km\h i jechać tak jakieś 8-9 km i wtedy wskazówka też trochę opada z tych 90 stopni.Czy to jest normalne?
patryyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 19:12   #2
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Domyślnie Odp: wskazówka temperatury
Kolego to jest całkowicie normalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Taki urok Forda.
Stary 25-01-2010, 21:22   #3
mondeoq
Zarejestrowany: 12-12-2009
Model: Focus Mondeo mk4
Silnik: 2,0TDCI 136KM
Postów: 34
Tak jak kolega cezarg1410 napisał
to normalny objaw!!!
Temperatura spada dlatego że masz włączony nawiew ciepłego powietrza i nagrzewnica schłodzi silnik bardzo szybko. Wyłącz dmuchawe i zobaczysz ze temperatura po rozgrzani powinna sie utrzymywać miej wiecej rowno.
mondeoq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:24.
