Stary 06-02-2009, 21:33   #1
icepure
Zarejestrowany: 04-02-2009
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi
Domyślnie [Mk1] kombi Skad tab woda????!!!!!
Wlascielem focusa jestem dopiero drugi dzien , to co dzisiaj odkrylem jest przerazajace ,pod dywanikiem w bagazniku jest mokro ,podobnie jest pod tylnimi siedzeniami i na dole w miejcu na nogi prawa i lewa strona wszystko jest mokre ,z przodu troche mniej ale tez nie mam pojecia skad mogla wziasc sie tam woda i to w takiej ilosci ze wszystko jest mokre cala podloga i miejsce pod tylnymi siedzeniami ,blachy sa ok nie ma nigdzie sladow rdzy a auto wyglada jak nowe ,mam nadzieje ze to nic powaznego jutro czeka mnie wizyta w warsztacie i az boje sie odkryc prawde co moze byc przyczyna
icepure jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2009, 11:56   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Re: [Mk1] kombi Skad tab woda??!
Przyczyn może być wiele. Nieszczelność na tylnych lampach i stąd woda w bagażniku, powylatywały plastikowe korki w podłodze i stąd w pzedziale pasażerskim.
Stary 07-02-2009, 22:14   #3
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
kolego umnie w foczce ciekło przez tylne lampy,i jeszcze kiedyś ciekło mi przez reling na mocowaniu nad tylnymi drzwiami,objawiało się to tym że na plastiku przy tylnym siedzeniu leciała woda
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Stary 08-02-2009, 00:04   #4
icepure
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi
Dzisiaj wszestko poodkrywalem niestety jest gorzej niz myslalem ,tylne siedzenia od spodu sa cale mokre ,woda byla nawet w miejscu na kolo zapasowe ,nie wspominajac juz o podlodze pasazera i calym tyle ,wykladanie papierowymi recznikami niewiele pomaga nawet nawiew "na nogi" wlaczony kilka godzin nic nie daje
Jak mozna pozbyc sie tej wody?
Auto mam trzeci dzien a zanim zobaczylem ze cos jest nie tak auto przeszlo 2 obfite myjnie ,mysle ze to jest przyczyna
Nie wiem tez jak sie pozbyc tej nietypowej usterki
Stary 08-02-2009, 10:10   #5
kaczozord
Avatar kaczozord
Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
Ja bym na Twoim miejscu (przykładem innych kolegów, którzy walczyli z wodą z podszybia) rozebrał całą tapicerkę, żeby na jak największej powierzchni mieć wgląd do gołej blachy. Wyjmij wszystko z bagażnika i pozdejmuj wszelkie obicia plastykowe z wewnątrz. Tylko takim sposobem sprawdzisz dokładnie gdzie mogą występować wycieki.
Niestety czynności pracochłonne i czasochłonne.
kaczozord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2009, 10:49   #6
cezary1410
Zarejestrowany: 17-06-2008
Silnik: diesel
Postów: 8
Witam, mam Focusa kombi i po zakupie miałem podobny problem (woda w bagażniku, zalane koło zapasowe). Okazało się że była nieszczelność w układzie doprowadzającym płyn do spryskiwania tylnej szyby (na górze w klapie tylnej obluzowało się połączenie) i płyn/woda zamiast na szybę lała się do środka. Sprawdź sobie to dodatkowo choć z Twojego opisu wynika że to raczej nieszczelność gdzie indziej.
cezary1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2009, 21:19   #7
Matis
Zarejestrowany: 13-02-2009
Model: Ford Focus MK 1 i MK 2
Silnik: 1,6 16V zetec i 1,6 16v duratec
Rocznik: 2000 i 2008
Postów: 56
MK1 Podłącze sie pod temat. Ja swojego mam od kilku dni i tam gdzie jest zapas też była woda, wytarłem i dzisiaj to samo (heczbek). Skąd może cieknąć ? Z góry dzięki. Znalazłem przyczynę, ciekło przez wężyk od spryskiwaczy.
Matis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2009, 22:55   #8
He.
Avatar He.
Silnik: 1,8
Postów: 115
Podczas ostatniego przeglądu pozbyłem się całego okrycia i przykrą niespodzianką okazała się
woda, czy możne lekko oleista substancja zgromadzona w lewym koncie bagażnika (foto prawa strona)
Jak na moje ma to bezpośredni związek z częściowo zaprezentowaną masą, uszczelniającą :fcp23
Pozbyłem się wody i zobaczymy na czasie czy będzie powrót.
He. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2009, 09:00   #9
rysiak
Zarejestrowany: 06-07-2008
Model: Ford Focus 1
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 22
Ten problem przerabiałem latem ,po każdym myciu,lub deszczu bagażnik w wodzie.
He.to jest właśnie ten problem tylko ,że od środka.Żeby to naprawić trzeba zdjąć zderzak.
Pod zderzakiem ,na narożnikach,z obu stron pojazdu ,są otwory wentylacyjne.
Widocznie tak ,jak i u mnie strzelił jeden zatrzask i trochę odstaje.Na około tej ramki jest uszczelka,silicon załatwił sprawę.
Typ Pliku: jpg wentyl.JPG (20.0 KB, 381 wyświetleń)
rysiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2009, 14:35   #10
He.
Avatar He.
Silnik: 1,8
Postów: 115
Sprawdzę na czasie i dam znać. thx. :fcp23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:21.
