Stary 08-06-2011, 08:30   #1
Sohff
Zarejestrowany: 21-05-2011
Model: C-MAX
Postów: 15
Post Wymiana świec żarowych i koszty z tym związane.
Przedwczoraj w moim c-max-ie 2.0 (2004r) na desce zapaliła mi się kontrolka silnika. Po podpięciu pod komputer okazało się że do wymiany jest świeca żarowa na cylindrze "A".
I tutaj zaczyna się problem ponieważ według informacji z jakie otrzymałem w serwisie forda wymiana świec w tym modelu kosztuje 2500 zł + części, ponieważ podobno aby dostać się do nich to trzeba wymontować cały silnik. Ponoć świece umieszczone są w tylnej części silnika i nie ma możliwości aby dostać się do nich od góry. Faktycznie po zdjęciu osłony silnika świec ani przewodów nie widać.
Proszę o info czy ktoś z was miał do czynienia z wymiana świec żarowych i czy rzeczywiście jest to aż taki problem. Nie chce mi się wierzyć w to że żeby wymontować świece trzeba wykręcać cały silnik przecież jest to część eksploatacyjna tak jak filtry które co jakiś czas się wymienia.
Z góry dzięki za pomoc
Sohff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2011, 12:15   #2
Kalin7
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Focus C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie Odp: Wymiana świec żarowych i koszty z tym związane.
W moim c-maxie przepaliły się świece i wyskoczył błąd "usterka układu sterowania". Z tego co pamiętam do wykręcenia świec trzeba było zdemontować podszybie.
Niestety okazało się że kawałek jednej świecy został w głowicy i trzeba było ją zdjąć. Przy okazji wymieniłem rozrząd, uszczelkę pod głowicą uszczelki pod wtryskami. Koszt z robocizną 2000zł, oczywiście w tym koszt 4 świec (wymieniłem wszystkie, aby mieć spokój).
2500zl za sama wymianę świec to dużo, ale rozumiem że to cena serwisu Forda.
Kalin7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2011, 13:14   #3
grzeny_75
Avatar grzeny_75
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Focus C-MAX FX GOLD
Postów: 16
Witam serdecznie, tej zimy podjąłem decyzje o wymianie świec żarowych w swojej Foczce 2.0. Świece zakupiłem na allegro cena około 230 pln wraz z przesyłką, robocizna w warsztacie ok. 320 pln. W moim przypadku okazało się że jedna świeca była uszkodzona a działają one podobno parami czyli nie paliły dwie. Po dokonaniu wymiany autko zaczęło odpalać o wiele lepiej.
Pozdrawiam Grzegorz.
grzeny_75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2011, 14:01   #4
beren1
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: FFI 1.8 TDCI KOMBI
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 34
Za robocizne 320 , może i dużo jednak tam jest troszke roboty, ale 2000k to poprostu niewiarygodne. Ja za NGK po zniżkach płaciłem 33zł od sztuki, wymieniałem sam, ale w foce jest łatwe dojście. Masakra te ceny w aso, masakra.
beren1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2011, 15:34   #5
Sohff
Model: C-MAX
Postów: 15
Post Odp: Wymiana świec żarowych i koszty z tym związane.
Napisał beren1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
320 jest do zaakceptowania. Myślę że nawet za 500 było by O.K.
Jutro jadę do kilku warsztatów na rekonesans, zobaczymy co powiedzą.
Dzisiaj dzwoniłem do kilku mechaników w tym temacie i wszyscy byli zdziwieni że trzeba silnik demontować, więc mam nadzieje, że faktycznie u zwykłego mechanika będzie taniej.
Ja kupiłem już świece BOSCH-a (40zł/szt)
Od razu mam jeszcze jedno pytanie.
Czy są przy przy świecach żarowych jakieś uszczelki?
Pytam bo przeczytałem gdzieś że przy wymianie świec należy też wymienić uszczelkę na kołnierzu świecy ????
Stary 08-06-2011, 16:55   #6
Jkostek
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 18
W grudniu 2009 zapłaciłem za wymiane u znajomego mechanika 200zł robocizny.Chłop sie męczył 5 godzin a klął przy tym niemiłosiernie?
Jkostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2011, 17:20   #7
Sohff
Model: C-MAX
Postów: 15
Napisał Jkostek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A pamiętasz jak to robił? tzn czy wystarczyło zdjęcie podszybia czy jednak musiał robić coś więcej?
Stary 08-06-2011, 19:41   #8
Jkostek
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 18
Napisał Sohff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co pamiętam to rozebrał całe podszybie.Swiece wkręcał pomagając sobie lusterkiem bo nie mógł zlokalizowac otworów?
Stary 08-06-2011, 20:21   #9
IBAN
Zarejestrowany: 20-05-2011
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 14
miałem niewatpliwą "przyjemność" wymieniać te świece samemu. 6h pracy i stek przekleństw na inżynierów Forda i PSA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.świece wymyślili sobie na 1/3 wysokości bloku silnika idealnie zasłonięte aluminiową ruką prowadzącą do EGR. Do wymiany potrzeba zdemontować podszybie, rozpiąć kilka kostek wymontować EGR z aluminiową rurką łączącą i jesteśmy przy świecach. Żeby nie było za wesoło są umiejscowoione głęboko w gniazdach więc żeby je wykręcić lustereczko jest potrzebne.
IBAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2011, 06:26   #10
Sohff
Model: C-MAX
Postów: 15
Napisał IBAN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przywracasz mi wiarę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj jadę do warsztatu zobaczę co mi powiedzą.
Czy po wymontowaniu świec były(widziałeś) tam jakieś uszczelnienia typu podkładka miedziana lub coś w tym stylu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:24.
