28-10-2008, 20:04 | #11 |
Zarejestrowany: 24-11-2007
Model: Ford Focus MKIII
Silnik: 1.6 16 v benzyna
Postów: 75
Re: MK1 - gorace powietrze z nawiewu!
Panowie i Panie :fcp1 nie ma co narzekać , tak działa każdy klimatronic . Dąży do jak najszybszego uzyskania nastawionej temperatury . Pamiętajcie ,że ustawia się temperaturę powietrza w kabinie , a nie temperaturę powietrza nawiewanego przez układ do kabiny ,to dwie różne rzeczy . Z tym przecież można sobie łatwo poradzić zmieniając obroty dmuchawy ,lub kierunek nadmuchu i nie ma problemu . :fcp2
Polecam wnikliwszą lekturę instrukcji od klimatronika :fcp14 |
29-10-2008, 07:04 | #12 |
Zarejestrowany: 16-10-2008
Postów: 57
na moje oko to elektrozawor ... w bmkach tak czesto jest ze tu ci klima pompuje a na szybe daje gorace powietrze, lub inna kombinacje ... czy w fordach jest tak samo nie mam pojecia, za ktrotko go mam
29-10-2008, 08:04 | #13 |
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Focus Mk2
Silnik: TDCi 85kW
Postów: 242
turski,
spoko, to jest normal, ja mam tak samo - jak ustawie temperature na 'HI' i wylacze nawiew to i tak leci gorace powietrze; zreszta w kazdym samochodzie jest tak samo - to nie jest akwarium i nawet przy wylaczonym nawiewie jakis przeplyw powietrza musi byc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w samochodach z manualem jak przekrecisz gałe na najwyzsza temperature, wylaczysz dmuchawe i podczas jazdy przystawisz reke do kratki nawiewu to tez bedzie gorace lecialo - no chyba, ze silnik nie jest nagrzany jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nawiasem to jestem pod wrazeniem, bo u mnie w dieslu zaczyna leciec cieple powietrze juz po przejechaniu kilometra, zanim w ogole wskazowka od temp. drgnie - rewelacja :fcp29
Focus Pokus Był : Focus Mk1 1.8 TDCi 100PS Był : Focus Mk2 1.8 TDCi 115PS |
29-10-2008, 18:21 | #14 |
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCi 115 KM
Postów: 42
Dzieki za wnikliwe zaglebienie w temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.D Zasade dzialania klimatornika zatem mamy z glowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czlowiek czasami sie niepotrzebnie takimi rzeczami przejmuje, a to zwykla niewiedza...
RedHat, jak bedzie -25 na dworze to sie zmierzy kiedy Ci to cieplo zaczyna leciec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
31-10-2008, 10:06 | #15 |
Model: Focus Mk2
Silnik: TDCi 85kW
Postów: 242
jak bedzie -25 to sie nie zmierzy bo pewnie nie odpali hehe LOL
poki co mialem okazje sprawdzic przy +1 i bardzo szybko zaczyna leciec cieple, na prawde zanim wskazowka drgnie oczywiscie jezdzilem juz przy nizszych tym autem, ponizej -10, ale wtedy jakos nie zwrocilem uwagi jak szybko sie zmienia temp powietrza z nawiewu - pozyjemy i przetestujemy, poki co jak na diesla jest ok :fcp29
