22-02-2016, 19:23 | #21 |
Zarejestrowany: 19-03-2007
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 220
Odp: Zmiana podświetlenia zegarów,nawiewu,wyświetlaczy.
Witam zakupiłem licznik poliftowy z dużym wyświetlaczem i chciałem zmienić kolor samego wyświetlacza z czerwonego na zielony. Jak ktoś zmieniał proszę o info czy tam są kolorowe diody czy folia?
Ostatnio edytowane przez arturek ; 22-05-2019 o 10:24 |
22-02-2016, 22:00 | #22 | |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Zielone podświetlenie tych zegarów, to porażka jest.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
26-04-2016, 08:04 | #23 | |
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Focus 2 MK2 FL
Silnik: 1.6 16V TI-VCT
Postów: 191
przyłączając się do tematu, mam właśnie problem ze zmianą podświetlenia, chodzi o przełącznik świateł do foki polifta, wie ktoś jak toto rozkręcić żeby był dostęp do diód ? kupiłem z zielonym podświetleniem, a koniecznie chcę zmienić na czerwone. pozdr.
Focus 2 MK2 FL TiVCT 115 -> 145 KM PantherBlack Ostatnio edytowane przez pablos79 ; 26-04-2016 o 08:11 |
27-04-2016, 00:00 | #24 |
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
Prościej i szybciej będzie kupić z czerwonym, a ten sprzedać, ale jak się uprzesz, to...
przede wszystkim z wyczuciem i ostrożnie. O ile dobrze pamiętam to najlepiej jest to rozbierać z przełącznikiem w pozycji 0, przy czym warto zapamiętać w jakiej pozycji jest wtedy druga część wyłącznika (najlepiej zrobić zdjęcie tej tulejki w którą wchodzi trzpień od "tyłu" wyłącznika, aby było widać to nacięcie jak jest ustawione. Nie ruszaj przodu, bo się będziesz bujał z pozycjonowaniem pokręteł, wystarczy rozebrać tylną część. Tam są 4 zatrzaski na tej owalnej części, dwa "do góry" i dwa "na dole" patrząc na przełącznik tak jak jest zainstalowany w aucie. Po wypięciu tych zatrzasków trzeba jeszcze odgiąć uszy, które trzymają włącznik na zewnątrz i można próbować to wysunąć. Jak już będzie w dwóch częściach, to na tej "z tyłu" będziesz miał płytkę ze zworami wetkniętymi w coś w rodzaju wsuwek - trzeba to wyciągnąć. Wtedy będziesz miał dostęp do ścieżek drukowanych. Przerysuj sobie polaryzację diod na kartkę i możesz się brać za wylutowanie. Nie przegrzewaj za bardzo punktów lutowania, bo te ścieżki są wątłe i łatwo odchodzą i się przerywają. Diod trzeba mieć dosyć dużo. Z tego co pamiętam to około 10 lub nawet 12. Są tanie jak barszcz, bo to zwykłe ledy do montażu przewlekanego fi 3mm. Wybierz wszystkie o tej samej jasności - sugeruję najciemniejsze jakie znajdziesz w sklepie. Rezystory ograniczające są dla zielonych - wartość jest mniejsza niż dla czerwonych dlatego dioda będzie traktowana lekko wyższym napięciem i świeciła jaśniej niż normalnie powinna. Niby nie ma to znaczenia, ale będzie Cię w nocy drażnić zbyt intensywne odbicie tego podświetlenia w szybie bocznej jak przedobrzysz. Jakby przypadkiem diody okazały się za mocne, to możesz czubki potraktować permanentnym czarnym flamastrem - skutecznie przyciemnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak chcesz, to możesz dołożyć sobie dodatkowe diody do podświetlenia pozycji świateł przeciwmgielnych przednich i tylnych. Są wyprowadzenia na płytce - wystarczy dodać zwory dwie, dwie diody i dwa rezystory zbijające 330 Ohm. Diody będą się zapalać jak włączysz odpowiednio światła p.m. przednie i tylne. Jak sobie zamiast zwor zmostkujesz to od tej, na której idą normalnie światła, to może Ci się to świecić razem z resztą. Warto poprawić luty - szczególnie te w okolicy radiatora/tranzystora, który odpowiada za ściemnianie. W przedlifcie awaria "ściemniacza" przynajmniej u mnie oznaczała zanik podświetlenia zegarów. Poliftowe zebary na szczęście świecą cały czas, z tym, że bez świateł na maksa, a ze światłami tyle ile ustawione na ściemniaczu. Jak będziesz składał, to nic na siłę - ważne jest poprawne ustawienie pozycji obu części przy składaniu (0 było pozycją neutralną z tego co pamiętam) i poprawne "wcelowanie" wypustami pokręteł ściemniania i pochylenia lamp (jak masz) w te podkówki, bo będziesz rozbierał ponownie. Jak będziesz ponownie wpinał płytkę w te wsuwki, to się upewnij, że nie ma tam luzów, bo będzie dystkoteka ze światłami/podświetleniem. Można lekko pościskać te końcówki jakimiś szczypcami, ale z wyczuciem.
27-04-2016, 09:27 | #25 |
Postów: 191
wielkie dzięki za odpowiedź, z kupnem jest duży problem, bo albo 99% sprzedających "nie wie" albo "a pod co ja mam to podłączyć", kupiłem już ze 3 różne i wszystkie są zielone, znalazłem u siebie elektronika i mi przelutuje diody za 10zł więc dla mnie super, nie mam lutownicy ze stacją do tego, tylko zwykłą lutole, więc wole dać to elektronikowi będzie lepiej wiedział,
Focus 2 MK2 FL TiVCT 115 -> 145 KM PantherBlack |
27-04-2016, 10:14 | #26 |
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
Wystarczy nr części. Pierwsza cyfra albo litera to rok modelowy. 3, 4, 5 to przedlifty zielone będą, 7 a 8 i więcej albo litery na pewno to czerwone polifty.
Żadna filozofia.
18-03-2018, 11:28 | #27 |
Postów: 220
Witam jakie diody idą do przełącznika 4 szyb i regulacji lusterek żeby zmienić z zielonego na czerwone, może ktoś posiada jakąś fotorelację lub oznaczenie diod.
22-05-2019, 09:12 | #28 |
Zarejestrowany: 16-05-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 14
Jestem właścicielem Fiesty z 2010 roku.
Chcę zmienić kolor podświetlenia sterowania szyb z czerwonego z wersji przedlifowej na niebieskie z wersji poliftowej, niestety nie mam pojęcia jak dobrać diody. Wiem że ten temat dotyczy Fokusa ale liczę na wasze doświadczenie. Czy mogę liczyć na pomoc? |
08-11-2019, 04:41 | #29 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 64
Wydaje mi się, że to są diody LED SMD 3528 (1210) ale pewności nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. -
natrafiłem na Twój post przez przypadek bo szukałem czegoś innego.
Mianowicie wie ktoś jak rozebierać te przyciski: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo chciałbym się właśnie do diód dobrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
08-11-2019, 05:36 | #30 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,486
podważyć zatrzaski i zdjąć kapsel
chcesz czarne przerabiac na czerwone diody czy srebrne na niebieskie? |
