Stary 03-02-2011, 12:37   #21
Arek-o2
Avatar Arek-o2
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratec
Postów: 69
Domyślnie Odp: Świci kontrolka otwartych drzwi
Napisał pawel182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(…) Jedynie schemat odnośnie tylnej klapy może być mylący bo na schemacie który załączyłeś styk jest w pozycji - klapa zamknięta a na rysunku klapa jest otwarta (…)
Przepraszam, że poruszam jeszcze temat schematu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem te rysunki-ikonki pełnią jedynie rolę symbolów,
dlatego jest tak z tylną klapą.
Nieczytelny byłby obrazek informujący np. o prawych przednich drzwiach, które są zamknięte.
Arek-o2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2011, 23:19   #22
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Napisał darioz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co widzę, to chyba lepiej przyzwyczaić się do jazdy ze świecącą kontrolką niż zabrać się za szukanie usterki. Jak pomyślę, że trzeba rozbierać drzwi - najpierw jedne, potem jak nie trafię - drugie, trzecie, czwarte i na końcu klapa bagażnika to pot mnie oblewa na samą myśl. Pewno wolałbym rozebrać stacyjkę i śrubokrętem wydłubać świecącą kontrolkę. Fakt, trochę drażni jazda z tą świecącą kontrolką, ale może się przyzwyczaję. Lepiej by było gdyby się spaliła ta felerna kontrolka.
Na schemacie masz podane gdzie są podłączone dane czujniki do modułu GEM. MUsiałbyś podać mase na te wejścia i dojdziesz w ten sposób bez rozbierania drzwi który czujnik nie działa. Co do tylnej klapy....akurat ją rozebrać jest najłatwiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a i sam czujnik jest dołączony do zamka na zatrzaski - jak się przyjrzysz to widać go cały czas - taki prostokącik po prawej stronie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2011, 09:43   #23
Davo
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: focus,transit,mondeo,fiesta
Silnik: 1,8tdci.2,4di.2,0tdci,1,25pb
Rocznik: 07.01.03.06
Postów: 186
Witam i kurcze cos se przypomnialem po przeczyytaniu postu poprzednika ja mialem problem z kontrolka i sie okazalo ze zekl zatrzask od czujnika w zamku i sie swiecila i ja wbilem kawalek drewienka w przestrzen miedzy czujnikiem i klapa i wszystko juz smiga dlugi czas bo koszt nowego czujnika w serwisie to bodajze 180zl bylo wiec otwórz klape i zobacz czy ci nie lata ten prostokat przy zamku bo wystaje i mozna to latwo sprawdzic,pozdrawiam
Davo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2011, 04:57   #24
smyku
Avatar smyku
Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: Focus kombi
Silnik: 1,6 16V
Postów: 8
Panowie podłącze się do tematu. Mianowicie wczoraj zaczęła mi się palić ta kontrolka od drzwi na stałe - wcześniej było git. Objaw mam ponadto tez taki ze gdy otworze tylną klapę z pilota (foczka kombi) to zaczyna mi wyć alarm. czyli nie wyłącza czujników ruchu. Dodatkowo też zauważyłem ze wcześniej do tej pory gdy miałem otwartą tylną klapę to samochód nigdy nie zamykał się na ryglowanie zamków tylko na pojedynczo a teraz rygluje auto jakby klapa była zamknięta a kontrolaka se świeci. Pomóżcie.
edit:
znalazłem taki temat:
Napisał piotrek 74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
popsikaj WD lub czymś podobnym, czasem nie psikaj smarem w spraju ,ja tak zrobiłem to kontrolka otwartych drzwi nie gasła i musiałem wykręcić i wypłukać ten smar
byłem wczoraj myc auto i gosc na myjni popsikał mi zamki jakims specyfikiem coby nie skrzypiały drzwi to może być problem?
Ostatnio edytowane przez smyku ; 13-03-2011 o 05:18
smyku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2011, 06:41   #25
darioz
Zarejestrowany: 27-08-2006
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 11
Jako założyciel tematu, skorzystałem z rady Jittera'a i zaaplikowałem WD40 do miejsc gdzie potencjalnie mogą znajdować się czujniki (psikałem niemal do każdej szczelny w drzwiach). Zabieg powtórzyłem trzykrotnie w odstępach co kilka dni. Pomogło. Od ponad 3 tygodni kontrolka gaśnie wtedy co powinna. Nie wiem czy to jakiś dziwny zbieg okoliczności, czy skuteczna recepta. Podziękowania dla Jitter'a.
darioz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2011, 16:12   #26
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Domyślnie Odp: Świeci kontrolka otwartych drzwi
darioz, cieszę się, że sugestia okazała się skuteczna w działaniu. Czasami proste zabiegi w zupełności wystarczają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2011, 16:12   #27
goodyear7
Zarejestrowany: 27-04-2011
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
dołączę się do tematu,mi oprócz tego że świeci kontrolka otwartych drzwi,cały czas to nie gaśnie mi lampka ,ta u góry, przy zamkniętych drzwiach,zauważyłem że nie zamykają mi się tylne prawe drzwi,gdy zamykam kluczykiem centralny zamek.moje pytanie to czy powodem świecącej kontrolki otwartych drzwi i lampki tej u góry jest nie zamykający się zamek,czy jest on uszkodzony,czy może jest inny tego powód.
goodyear7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2011, 18:19   #28
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Postów: 686
Najprawdopodobniej masz ten sam problem, czyli zaśniedziały łącznik, wbudowany w zamek. Żadnych innych "myków" raczej nie ma.
Stary 04-05-2011, 14:09   #29
goodyear7
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
czyli,jak zrozumiałem ,trzeba rozebrać całą tapicerkę łącznie z wyjęciem szyby,żeby dostać się do tego łącznika.
Stary 04-05-2011, 16:52   #30
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Postów: 686
Nie koniecznie, aczkolwiek byłoby to najbardziej fachowe rozwiązanie - rozebrać tapicerkę, namierzyć łącznik przy zamku, przeczyścić go i złożyć w odwrotnej kolejności. Nie mniej, z tego, co kilka postów wyżej napisał kol. darioz - "psikanie" preparatem typu wd, czy cx w obrębie zamka bez rozbierania również dało rezultaty.
drzwi , fusion , kontrolka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:06.
