Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Sierra
Stary 21-11-2011, 00:22   #1
mihm2
Zarejestrowany: 20-11-2011
Model: Scorpio
Rocznik: 1986
Domyślnie Jakiego koloru powinien być czujnik temperatury wody.
Witam. Jakiego koloru powinien być czujnik temperatury cieczy chłodzącej wkręcany po prawej stronie w blok patrząc od przodu w silniku 2.0 ohc?
mihm2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2011, 07:08   #2
kat
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
Domyślnie Odp: Kolor czujnika temperatury wody.
Zadzwon sobie do sklepu ,ktory sprzedaje czesci do forda.Dobiora ci kolor wg vinu auta.najlepsza i sprawdzona metoda
kat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2011, 14:50   #3
Sierra service
Zarejestrowany: 27-08-2011
Model: Sierra
Rocznik: 1992
Postów: 99
Zielony
Sierra service jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2011, 00:18   #4
mihm2
Model: Scorpio
Rocznik: 1986
Domyślnie Odp: Jakiego koloru powinien być czujnik temperatury wody.
kat - silnik był przekładany ze sierry do scorpio, w którym nie mam pojęcia jaki silnik był gdy wyszedł z fabryki więc vin niewiele pomoże.
Sierra service - dzięki za odpowiedź.
Ostatnio edytowane przez mihm2 ; 22-11-2011 o 00:27
Stary 02-01-2012, 11:23   #5
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: Ford Fokus C Max
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 266
Ostatni post widzę że był napisany w listopadzie i pewnie juz problem rozwiązany.jednak ja napiszę,że mam scorpio 2.0 i tez borykałem sie jaki czujnik wkręcić.Według katalogu jaki miał sprzedawca wyszło że ma być zielony bo innego nie ma.Ten czarny to niby do innego silnika 2.9.Kręciłem więc zielony i jest ok.
czytaczforum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2012, 14:11   #6
kat
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
zdaje sie,ze na odwrot te kolory
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:11.
