Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Sierra
Stary 05-02-2013, 18:38   #1
tomek2220
Zarejestrowany: 24-04-2012
Model: sierra
Silnik: 2,0 benzyna dohc
Rocznik: 1992
Postów: 8
Domyślnie jakie polozenie wskazowki temperatury???
Witam mam pytanko
na jakim poziomie jest u was wskazowka od poziomu temperatury
bo u mnie jak jest napis "NORM"
to owa waskazowka nie przekracza litery M
to chyba zbyt malo tzn auto jest nie dogrzane co sadzicie o tym?
co jest przyczyna ?
czy mozna tak jezdzic?
Ostatnio edytowane przez tomek2220 ; 06-02-2013 o 21:23
tomek2220 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2013, 20:23   #2
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: Ford Fokus C Max
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 266
Domyślnie Odp: wskazowka temperatury
Wprawdzie mam Scorpio,ale to bez znaczenia.U mnie tez kiedyś nie szło dalej jak do M.Wymiana czujnika temperatury pomogła.chodzi o ten co jest tylko na wskaźnik.Koszt nie wielki więc warto spróbować.Oczywiście powinno być tak przy O ,a M to za mało.Jeździć tak można,jeśli to termostat to szkoda paliwa,jeśli czujnik to lepiej mieć jakąś kontrole nad temperaturą.
czytaczforum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2013, 21:07   #3
kat
Zarejestrowany: 08-09-2004
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Rocznik: 97 Shadow Line
Postów: 1,166
polowa skali i ma stac i sie nie ruszac
kat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2013, 13:35   #4
tomek2220
Model: sierra
Rocznik: 1992
Postów: 8
Domyślnie Odp: jakie polozenie wskazowki temperatury???
wstawilem nowy termostat i tylko na chwilke bylo miedzy O a R i potem spadlo do poziomu polowy litery R i tak jest
czy ten nowy jest do dupy czy szukac gdzie indziej problemu ?
jak u was pokazuje wskaznik temperatury?
Stary 16-02-2013, 16:47   #5
Jawsim
Avatar Jawsim
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Ford Sierra 2.0/1.6/Escort XR3i
Silnik: 2.0 DOHC EFI (N9A)
Rocznik: 1990/92/93
Czasem zimą bywało u mnie właśnie tak koło R. Byle nie mniej.
Jawsim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2013, 18:06   #6
kat
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
a jakiz ten termostat zalozyles? oryginal czy Vernet ?
Stary 18-02-2013, 10:57   #7
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 266
Wymień czujnik temperatury,ten na wskaźnik.Koszt dosłownie groszowy.Kiedyś tez walczyłem ze wskazaniami.Działanie termostatu można sprawdzić.odpalasz,czekasz,jak silnik ciepły i chłodnica również sie szybko nagrzewa to termostat nie trzyma.Az takich bubli to nie robią, aby od razu był walnięty.Spróbuj z tym czujnikiem.
Stary 18-02-2013, 15:11   #8
Jawsim
Avatar Jawsim
Rocznik: 1990/92/93
Robić to może i nie robią,ale taki termostat nie lubi upadków. A o to już nietrudno.
Stary 18-02-2013, 20:21   #9
tomek2220
Model: sierra
Rocznik: 1992
Postów: 8
dzis sprawdzalem auto w miescie i na trasie i takie rezultaty
na poczatku wskazowka doszla do polowy literki R czyli lepiej jak na starym termostacie bo wtedy nie przekraczala M
ale po chwili wrocila do pierwotnego polozenia M
termostat nie wiem jakiej firmy ale mechanik zamowil lepszej firmy
po wymianie go wskazowka ustawila sie prawidlowo miedzy O a R na chwile i spadla do polozenia M
potem po rozgrzaniu do N zeby sprawdzic czy wentylatory zadzialaja trzymala sie na polowe R
i teraz znow na M
co sadzicie ?
Stary 18-02-2013, 20:32   #10
kat
Model: E38
Silnik: 2,8 24v
Postów: 1,166
czujnik temperatury do sprawdzenia
jaki termostat? jak firma?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:56.
