18-12-2020, 22:23 | #1 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-12-2020
Model: Focus mkII
Postów: 20
Zestaw głośnomówiący i brak bluetooth
Cześć. Czy ktoś mi może powiedzieć czy tylko ja nie mogę znależć czy faktycznie nie ma w moim modelu bruetooth? Wydaje mi sie ze jest to wersja ghia albo titanium. Mam radio 6000CD. W samochodzie jest zestaw głośnomówiacy (dwie słuchawki). Posiada również AUXa ale nie mialem narazie możliwości go sprawdzić. Pozatym ten AUX został zamontowany na życzenie klienta przy kupnie. Wtakim razie mam pytanie, po co zestaw głośnomówiący w samochodzie, który pierwotnie miał nie mieć ani bluetooth ani AUXa. Czy po przewodzie będzie można normalnie rozmawiać?
18-12-2020, 23:15 | #2 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,513
Odp: Zestaw głośnomówiący i brak bluetooth
Było o tym wiele razy a) moduł bluetooth, to osobny element = nie wmontowany w radio b) radio jest tylko PRZYSTOSOWANE do obsługi fabrycznego BT, ale z tego wcale nie wynika, że w aucie jest fabryczny BT Jest cały wątek o dokładaniu bluetooth na przykładzie Mondeo Nie wiem co kolega rozumie przez rozmawianie "po przewodzie" Złącze AUX, to analogowe złącze do odtwarzania dźwięku / muzyki W żadnym Titanium, fabryczny bluetooh nie był standardem => jeśli klient nie dopłacił przy zamawianiu auto, to nie był montowany Cytat:
pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 18-12-2020 o 23:21 |
18-12-2020, 23:16 | #3 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Re: Zestaw głośnomówiący i brak bluetooth
Nie, po przewodzie nie będzie można normalnie rozmawiać, bo musisz mieć mikrofon, wcale możesz nie mieć modułu bt. Zobacz czy masz na manetce kierunkowskazów przycisk vc/voice, to będziesz wiedział czy jest moduł. Słuchawki na radiu są zawsze.
18-12-2020, 23:55 | #4 |
Zarejestrowany: 11-10-2019
Model: cmax
Postów: 12
ja mam też radio sony, jest zamontowany zestaw głośnomówiący, mikrofon w lampce podsufitki, jak podepnę telefon po AUX w podłokietniku normalnie rozmawiam przez zestaw głośnomówiący
Ps. zapomniałem dodać że przyciski na radiu od słuchawek nie działają i nie będą działać podczas rozmowy przez zestaw bo jest to opcja dla fabrycznego BT po prostu wykonując rozmowę telefon mam podpięty pod AUX ale zestaw głośnomówiący fabryczny mi działa. Ostatnio edytowane przez beczka ; 19-12-2020 o 17:50 |
19-12-2020, 14:41 | #5 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,513
Tylko, że kolega, w opisie łączy w 1 całość 2, niezależne funkcje a) zestaw głośnomówiący - telefon łączy się po bluetooth, i mikrofon działa też po BT Radio automatycznie przechodzi w tryb BT, po nadejściu połączenia telefonicznego b) AUX, to niezależny kanał działający po kablu Aby działało AUX, trzeba - podłączyć fizycznie kabel - z panelu radia wybrać opcję AUX Prosty test - proszę w telefonie wyłączyć bluetooth i wtedy sprawdzić czy da się prowadzić rozmowę telefoniczną, po przełączeniu na AUX (ew. będzie działał mikrofon wbudowany w telefonie) Chodzi mi o to, że bluetooth i AUX do 2 niezależne funkcje => w radiu może działać AUX, a nie być BT Cały czas mam na myśli rozwiązania fabryczne, a nie akcesoryjne pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 19-12-2020 o 15:14 |
19-12-2020, 15:24 | #6 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,487
śledząc historię wpisów kolegi na tym forum, niestety poniższa odpowiedź to "kawał dobrze wykonanej nikomu niepotrzebnej roboty".
Do czasu, aż sam pytający nie ogarnie co ma w aucie i do czego podłączone to będziemy pisać o niczym. Niestety chęci do nauki brak, są za to oczekiwania. We wcześniejszych wpisach znalazłem, że podłączono w miejsce AUX badziewną przystawkę BT (z mikrofonem wew/zew. lub w ogóle brak). Fabryczne BT również jest wpięte w tor AUX ale z "domieszką" sterowania po CAN. Jak tor AUX jest rozdzielany na wszystkie funkcje, USB/Streaming/AUX/Phone i gdzie w tym wszystkim wpina się mikrofon podsufitkowy to już pytanie do inżynierów forda. |
19-12-2020, 18:42 | #7 |
Model: cmax
Postów: 12
Gdybym zaczął od forum to na pewno kupiłbym oryginalny BT bo jest nawet tańszy niż ta badziewna doczepka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no ale cóż ...
Podsumowując dziś jednak w aucie zostawiłem badziewny BT Korzyści to głównie funkcjonalność i wygoda brak kabla od telefonu podłączonego do AUX i zadowolone dzieciaki gdyż cokolwiek włączysz na ekranie a ma BT dźwięk idzie z głośników, jakość dźwięku bardzo dobra jak z CD, Minus niedziałający zestaw głośnomówiący. Sprawdzałem również opcję AUX plus badziewna kostka BT podłączone jednocześnie, oczywiście działało ale stwierdziłem że zostawię BT i na spokojnie będę szukał oryginału. Również nie wykluczam opcji pozostawienia oryginalnego BT i tego badziewnego jeśli z instalacją nic się nie będzie działo z tego powodu że nie każdy oryginalny BT daje możliwość przesyłania muzyki, tu jeśli się mylę niech koledzy mnie poprawią Pozdrawiam |
19-12-2020, 19:36 | #8 | |
Postów: 7,487
więc funkcjonalności nie ma w tym Jest kilka rodzajów modułów BT, cenowo rozpiętość od 50zł do 250zł za sam moduł. Przynajmniej ja tak je wyceniam. Od najprostszego BT voice do rozmów do polskiego z USB i muzyką z dawcy. Oczywiście AUX po kablu nadal ma pełną funkcjonalność. Wiązka mimo rocznika z profilu może być również do przerobienia. DSC08771.jpg |
19-12-2020, 21:14 | #9 |
Model: cmax
Postów: 12
Do końca się z tym nie zgodzę, ciągłe podpinanie pod AUX doprowadziło do uszkodzenia wejścia w tel, do tego kilka kabli, plątający się przy lewarku zmiany biegów sam kabel doprowadził do zrzucenia telefonu niejednokrotnie.
Co do wyświetlania, wszystko widać na ekranie smartfona, sterowanie pilotem nie działa tylko przełączanie i wybieranie ale przecież przez AUX i tak nie działało po kablu. Jedynie z zestawem głośnomówiącym muszę się przegnać do wiosny bo to chwilowe rozwiązanie aż nie kupie oryginału Ostatnio edytowane przez beczka ; 19-12-2020 o 21:42 |
19-12-2020, 21:44 | #10 |
Zarejestrowany: 19-03-2007
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 220
