Stary 23-10-2008, 21:52   #1
zydu
Zarejestrowany: 16-10-2008
Postów: 57
Domyślnie POMPKA SPRYSKIWACZY
mam pytanie czy jezeli kilka dni temu dzialay mi jeszcze spryskiwacze, a teraz juz nie dzialaja to mogla pasc pompka ( bo byla uzywana jak nie mylo plynu ... ) i czy jest jakis bezpiecznik tylko od pompki... i jak najlatwiej sie do nij dobrac ) zamochod to focus 2001 rok )
zydu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2008, 21:56   #2
zydu
Postów: 57
Domyślnie Re: POMPKA SPRYSKIWACZY
anyone ????
Stary 25-10-2008, 19:36   #3
_MarSs_
Zarejestrowany: 01-10-2008
Silnik: TDCI
Postów: 21
Pompka pracuje na tym samym bezpieczniku co wycieraczki (nr 56 20A) i NIE WOLNO jej używać jak nie ma płynu. Jeśli wycieraczki działają, a pompka nie, to trzeba sprawdzić czy się nie zatarła i nie spaliła - konieczność wyjecia pompki.
_MarSs_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2008, 09:02   #4
zydu
Postów: 57
Napisał _MarSs_
a da rade sie do niej dobrac jakos od spodu auta, bo widzialem na allegro ze jest montowana na dole zbiorniczka... czyli znow robota ( mam nadzieje ze dla nastepnego wlasciciela heheh )
Stary 27-10-2008, 16:27   #5
Richatek
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 02-10-2008
Model: Ford Focus I FL
Silnik: 1,6 benzyna 100KM
Rocznik: 03/2002
Napisał zydu
Niestety kolego musisz zdjąć nadkole (kilka śrub) i odkręcić przynajmniej jedną śrubę trzymającą zbiornik płynu (na samym jego spodzie). Wysuwasz lekko zbiornik i na samym jego dole jest podczepiona pompka. Niedawno zamieniałem podłączenie wężyków bo odwrotnie je miałem podłączone.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zniżka na ubezpieczenie OC/AC/NW w AXA Direct - podczas wyliczania składki podaj mój numer polisy -> 2593878 <- 50zł (OC lub AC) lub 100zł (OC+AC) taniej.
Richatek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2009, 17:25   #6
zydu
Postów: 57
u mnie juz tez po naprawie, tak jak myslalem szczury zjadly kabel zasilający, przegzyzły wezyk od tylniego spryskiwacza i wydoiły całe Borygo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znalazły sobie dobrze wyposażoną meline na mrożne dni :fcp12
Stary 09-02-2009, 18:35   #7
kem29
Avatar kem29
Zarejestrowany: 08-02-2009
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6TDci 109km
Postów: 32
:fcp18
kem29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2009, 19:57   #8
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
a może zamarzł płyn,miałeś zimowy???
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Stary 09-02-2009, 20:49   #9
zydu
Postów: 57
Napisał mondeo70235
tak, wiedzialy co pija :fcp29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:11.
