Stary 09-12-2008, 09:33   #11
viper11
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI 90KM
Postów: 365
Domyślnie Re: Serce Autka nie domaga :( Czyżby koniec silnika??
Napisał KAMIL1515
Rozbierałem silniki opla i vw ale o fordzie nie mam pojęcia. Cieżki dostęp do niego i wogóle jakiś taki dziwny ten silnik. Jak wymieniałem ten łańcuszek od rozrządu to wiedziałem że jak coś walnie to samemu będzie cięzko. A jak miałem opla vectrę to silnik mogłem od zera składać.
A czy silnik 2.0 nie jest przypadkiem od vw? Praktycznie Galaxy to jest Sharan, tylko znaczek ma inny, więc marka samochodu nic do tego nie ma. Jeśli byłeś w stanie rozebrać opla to i tu dasz rade. Inna sprawa to czy warto tu cos robic? próbować możesz, ale jak są przytarte korbowody, to nic z tym nie zrobisz. Taniej wyjdzie Kupic drugi silnik i zadbać o niego.
Co do tej kontrolki oleju, to prawdopodobnie zaczęło się od nie sprawnej pompki oleju, mogła się przypchać czymś albo coś. Jak rozbierzesz silnik to na pewno znajdziesz przyczyne.
Nie ma się co tu unosić na nikogo. Ludzie piszą to co myślą po przeczytaniu Twojego postu, a odnosi się wrażenie, że Twoje podejście do samochodu jest takie, że jak zatankuje i ma olej to musi jechać. Jak widać nie zawsze tak jest. Przeszukaj forum, któs już tu próbował naprawiac taki silnik jak Twój. Zdecydujesz sam, czy robić ten czy szukać nowego.
Pozdro
viper11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2008, 10:41   #12
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
Galaxy maja silniki VW ale tylko diesle! a mk3 to nie ma nawet diesli
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2008, 12:25   #13
KAMIL1515
Zarejestrowany: 08-12-2008
Postów: 10
Silnik w Galaxy jest napewno trudniejszy do roboty niż w golfie czy vectrze. I to każdy potwierdzi. A ja tylko z takimi miałem doczynienia. Wiem że sharan = galaxy ale silnik sharana to wcale nie jest taka bajka do naprawy jak golfa mimo że to VW.
Kupno nowego silnika raczej odpada bo nie wiadomo co się kupuje. Mogę kupić taki sam i klapa. Z drugiej strony łatwiej jest tu przełożyć silnik niż ten stary naprawiać.
W najgorszym razie zrobie kapitalny remont silnika ale narazie jeszcze pokombinuje.
Wstawie fotki co i jak tam rozkręcałem. Ale szkoda że nikt nie może dać mi jakichś sugestji tylko krytykuje. Ten post z czołgiem to nawet mnie rozbawił. Ale wolałbym posty w stylu
sprawdz uszczelniacze zaworów, przyczną może być pekniecie glowicy itp. A nie tylko krytyka.
Dlaczego nie chcę oddać autka do mechanika?? Bo strasznie droga jest robocizna i się poprostu nie opłaca. Jak nie zrobię tego silnika to wtedy pomyśle.
Może i to był mój błąd z lampką od oleju, ale jak miałem vectrę to nauczyła mnie żeby nie wierzyć kontrolką i teraz też myślałem że to czujnik głupieje.
KAMIL1515 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2008, 12:37   #14
skbart
Avatar skbart
Zarejestrowany: 24-04-2006
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9 TDI 90KM AHU
Rocznik: 1998
Postów: 222
Jak rozkręcisz to się dowiesz, mogło się wszystko wydarzyć, pozatym kolega wcześniej pisał że najprawdopodobniej zaistaniało klasyczne zjawisko zacierania silnika i pewnie tak jest.......
Szczęśliwy posiadacz MONDEO, niestety już NIE
skbart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2008, 14:53   #15
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 761
Napisał KAMIL1515
czasami lepiej jest nic nie mówić/pisać :fcp15
Stary 09-12-2008, 18:25   #16
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
No to jest podejscie, ciekawe czy jak kontrolka od rezerwy sie zapala to wyjezdzasz az zgasnie czy tankujesz??
Jeszcze Ci przylozy zdanie ze na f sie nie kupuje , to bierz nogi w zapas , sprzedaj samochod zmien forum, nie bedzie trzeba takich rzeczy czytac bo to noz w kieszeni sie otwiera.
A silnik 2.0 8v nie ma nic wspolnego z szmelcwagenem.
Myslisz ze tak sobie mozna napisac co sie stalo , wrozki jestesmy?? Nawet patrzac na silnik to nic nie da a co dopiero przez neta.
Zdjac glowice i zobaczyc co sie dzieje , zmierzyc cisnienie oleju , sprawdzic czujnik itp itd po cos sie palila ta kontrolka.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2008, 19:14   #17
mekess
Avatar mekess
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: GALAXY / TRANSPORTER / FREELANDER / PREMIUM / PIAGGIO SFERA / MTD YARD MAN /TRANSIT
Silnik: 1.9TDI 110KM / 2,4 D 74 KM / 120 KM / 460 KM / 0.049 / 15,5 KM / 2.0 100 KM
Rocznik: 1998 /1992 / 1998 / 2011 / 1996 / 2001 / 2001
Postów: 649
Klego, wyobraź sobie co się dzieje jak do zagrzanego oleju (np. na frytki) wlejesz wode?! :573: A tu na dodatek olej potrzebny jest do smarowania. Masz rację pisząc
, ale uwierz, jeżeli ktoś ma takie podejście do eksploatacji pojazdu (silnika) jak Ty, to każdemu z "kumatych" czytających Twoje posty sam
. Każdy się stara i dba o to co ma jak może. Fakt, niektórzy mogą "inaczej" dbać, ale wtedy lepiej, żeby te błędy naprawiali inni, bardziej w temacie.
2.8 jest od VW.
Długo o nim marzyłem - warto marzyć.
były: maluszek 0.65, trabi 0.6 (x2), lada 2107 1.3, 1.5 (x2), sierra 1.8TD (pomyłka), pony 1,5, astra 1,6, golf IV TDI kombi firmowy, NUBIRKA 2.0. Obecnie jest GALAXY 1.9 TDI , TRANSIT 2.5 D, KANGOO 1.9 D (do sprzedania)
Kolejne marzenie to jakiś bliźniak MK2, oczywiście TDI
mekess jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2008, 19:27   #18
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
:fcp2 Ten silnik to już szmelc !!! nie nadaje się nawet do cerowania majtek, a naprawianie go = zakupowi drugiego z gwarancją rozruchową. Będzie może nawet taniej. Chociaż Możesz sobie go rozebrać. Zobaczysz jak wygląda od środka :fcp18
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2008, 19:49   #19
mekess
Avatar mekess
Postów: 649
Napisał zibi187
i następnym razem będziesz ostrożniejszy :fcp20
Stary 09-12-2008, 19:53   #20
KAMIL1515
Postów: 10
Ja ma 2.0 i napewno nie jest to silnik od VW . Ciekawi mnie czemu umnie żaden mechanik nie chce się podejmować naprawy takich silników a jak juz to za duże pieniądze . Poprostu te silniki to naprawdę jakaś pomyłka.
Napisał zibi187
Ten silnik to już szmelc ! nie nadaje się nawet do cerowania majtek, a naprawianie go = zakupowi drugiego z gwarancją rozruchową. Będzie może nawet taniej.
Czy smelc to się okaże, a co do zakupu innego silnika to naprawdę nierozumiem tych co tak robią. Niema żadnej pewności na jaki silnik się trafi. Jak go nie zrobię to silnik czeka kapitalny remont i wtedy będe wiedział co mam.
Reasumując nikt tu nie umie mi pomóc tylko umie krytykować. Tylko polecać innym takie forum. Chociaż znalazła się garstka osób które coś mądrego napisały i dzięki im za to.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:24.
