Stary 23-03-2013, 17:08   #1
lukas810
Zarejestrowany: 02-11-2010
Postów: 111
Domyślnie Czy kompletne sprzęgło z dwumasą ze skrzyni 5 biegowej pasuje do 6 biegowej?
Pytanie takie jak w temacie. Czy kompletne sprzęgło z dwumasą ze skrzyni 5 biegowej pasuje do 6 biegowej?Pozdrawiam
lukas810 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2013, 17:21   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: Czy kompletne sprzęgło z dwumasą ze skrzyni 5 biegowej pasuje do 6 biegowej?
Nie, nie pasuje.
Takie do skrzyni piątki:
a takie do szóstki:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 23-03-2013 o 17:32
Stary 23-03-2013, 17:36   #3
lukas810
Postów: 111
A czy możliwe jest zamontowanie silnika 2002 5 biegowa do modelu 2004 6 biegowa szkrzynia. Silnik wraz z całym osprzętem z turbosprężarką, skrzynią itp.
Stary 23-03-2013, 17:47   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
Możliwe jest wszystko, tylko jakim kosztem. To nie tylko wymiana tego co napisałeś. Inny sterownik i wiele innych podzespołów współpracujących. Gra nie warta świeczki. Jeśli już, to szukaj silnika kompletnego takiego, jaki miałeś wcześniej.
Stary 23-03-2013, 17:57   #5
lukas810
Postów: 111
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam prawie kompletnego anglika 2002 rok. a w moim chyba dwumasa pada i nie wiem pewnie tez sprzęgło itp. Na biegu jałowym tak coś jarmoli stuka puka, ale po wciśnięciu sprzęgła przestaje. Z forum wyczytałem że to prawdopodobnie to. I teraz nie wiem co robić.Pozdrawiam
Stary 23-03-2013, 18:46   #6
salom
Tylko z powodu uszkodzonego sprzęgła nie wymienia sie silnika.Lepiej już cały samochód na drugi.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 00:01   #7
lukas810
Postów: 111
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz rację w 100% ale ja już mam ten drugi silnik, stoi w garażu więc patrząc na to pomyślałem o podmianie silników wraz ze skrzynią i całym osprzętem.Gdybym nie miał tego anglika nawet bym nie pomyślał o czymś takim.
Stary 24-03-2013, 07:45   #8
salom
A to inna sprawa, przepraszam.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 09:02   #9
lukas810
Postów: 111
nic się nie stało. to może coś wymyślimy co zrobić z tym hałasem. dodam że puszcza bąka przy odpalaniu po dłuższym postoju (kilka godzin) i obroty falują (może świece) nie wiem czy to coś ma wspólnego z tym bo hałas znacznie cichnie po wciśnięciu sprzęgła.Może zapowietrzony wysprzęglik, jutro go odpowietrzę. Zawór EGR zatkałem blaszką 3 otwory (2 x 5mm 1 x 6mm) świeci check engine. salom masz jakiś pomysł???Wtryski? Auto ma swoją moc, nie kopci przy przyśpieszaniu tylko ten bąk przy odpalaniu dość duzy.
Ostatnio edytowane przez lukas810 ; 24-03-2013 o 10:33
Stary 24-03-2013, 10:46   #10
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
niezły pomysł z wymiana silnika lecz musiał bys zmienic moduł sterowania silnikiem cała wizke elektryczna silnika i immo ,linki zmiany biegów oraz mechaniz zmiany biegów w samochodzie to tyle na temat wymiany.z tym stukami od sprzegła to nie wydaje mi sie ze jest zapowietrzony sa dwa wyjscia,albo dwumas pada albo łozyska w wysprzegniku ,z tym odpalaniem to zaslep całkowice egr albo podjedz na komputer do kogos moze jakies nowe bledy beda;
a z ta wymiana silnika i moduła to miał bys problem przy sprzedazy poniewaz potencjalny klinet zarzyczy sobie sprawdzenie w aso a tam komp pokarze iz numer vin auta nie zgadza sie z numerem ktory ma moduł
Ostatnio edytowane przez escort ; 24-03-2013 o 10:52
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
