27-12-2013, 23:21 | #11 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 296
Odp: Po wymianie przedniej szyby auto głośniejsze w środku
jaskierster możesz zapodać fote?
01-01-2014, 09:31 | #12 | |
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: s-max
Postów: 98
Pierwsze słyszę stad pytanie. Dzięki Czy ktoś się orientuje czy usterka grzania szyby wchodzi w zakres g12? Wprawdzie w wykluczeniach są wpisane szyby ale tutaj grzanie nie działa, a dokładniej to pasek kilkucentymetrowy jest nieogrzewany. Dzwoniłem do aso i oczywiście powiedzieli mi ze nie ale może ktoś ma doświadczenie w tej sprawie Pzdr |
01-01-2014, 11:01 | #13 |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,988
wizualnie tylko oznaczeniem " SOUND SCREEN "
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-01-2014 o 11:08 |
21-03-2014, 18:57 | #14 |
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: s-max II vignale
Silnik: 2.0 twinturbo
Postów: 112
Nie chcę zakładać nowego tematu, więc wracam z problemem tu. Mianowicie po kilku trasach i jeździe z prędkościami ponad 120 kmh zauważyłem że jednak szumi na podszybiu, jakby wiatr hulał. Dodatkowo słoneczne pogody ukazały że w szczelinach między tapicerką na przykład słupków a szybą widać gluty kleju. W związku z podejrzeniem że jednak czegoś mi w ASO nie zainstalowali (uszczelki ??) czy ma ktoś z was schemat poglądowy co powinno się znaleźć i gdzie przy montażu szyby ?
21-03-2014, 20:53 | #15 |
Moderator
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,988
a jak ma nie hulać wiatr przy tej prędkości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , a tak na poważnie to sprawdź montaż podszybia czy dobrze przylega, 2 sprawa to co ci mogli nie zamontować jak uszczelka szyby jest przyklejona do niej fabrycznie / mówimy o OE / i masz tylko wzdłuż szyby od góry do dołu listwę przyklejoną do ramy okna i do niej jest wciskana listwa ozdobna szyby , a że za dużo panu się dało kleju i masz gluty - bywa gorzej by było jak za mało by dał , żyletka i odciąć ostrożnie i po zawodach
27-03-2014, 20:59 | #16 |
Zarejestrowany: 03-07-2010
Model: S-Max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 182
ponieważ przymierzam się do wymiany przedniej szyby, zaproponowano mi pilkinktona w wersji akustycznej (sound screen) i fotochromatyczną. I stąd pytanie: czy ktoś ma takiego fotochroma i jak ona się spisuje? Faktycznie warto dać 500 PLN więcej? Co do wersji akustycznej to podobno nie ma już wyboru i pilkinkton tylko takie dostarcza. |
28-03-2014, 06:39 | #17 |
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
Pierwszy raz słyszę o szybie fotochromatycznej w S-maxie. Fotochromatyczna powinna się sama ściemniać pod wpływem światła. Bardzo często lusterka są fotochromatyczne. Z tego co kojarzę najbogatsza szyba w S-maxie jest ogrzewana,z czujnikiem deszczu, z warstwą IR, akustyczna. We Wrocławiu za taką szybę w przedstawicielstwie Pilkinktona chcą 1200 zł. plus ok. 120 zł montaż a w ASO 5000 zł. bez montażu. Oczywiście w ASO również maja Pilkinktona bo taki jest oryginał.
28-03-2014, 06:52 | #18 |
Model: S-Max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 182
IR to właśnie jest chyba ten "fotochrom" , tak w każdym razie nazwał człowiek w serwisie. I wciąż aktualne pytanie, czy warto taką montować i jak się ona spisuje? Mi podano cenę 1600 z montażem.
28-03-2014, 07:56 | #19 |
Imię: GRZEGORZ
Postów: 557
To nie jest fotochrom tylko filtr UV w postaci warstwy folii. Tak jak pisałem wcześniej, fotochromy możesz mieć w lusterku wstecznym - jeżeli masz je ustawiane elektrycznie. Gdy zaświeci mocny strumień światła,to lusterko ściemni się. Natomiast filtr UV wyłapuje promienie UV i środek auta nie nagrzewa się. Szyba ma kolor fioletowy - patrząc pod kątem.
28-03-2014, 08:07 | #20 |
Model: S-Max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 182
Czyli nie warto montować. Jest klima j jak do tej pory przez 5 lat dawała radę. A 5 stowek można przeznaczyć na inne przyjemności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
