14-05-2008, 19:17 | #1 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
jaki czujnik temperatury?
witam,
chce wymienic czujnik temperatury w moim samochodziku, chodzi mi o ten ktory podaje temperature do komputera. Kupilem i mal niby pasowac ale okazalo sie ze jest calkiem iny gwint wiec zanioslem zeby wymienic i tu sie narodzil problem bo znalezlismy taki ktory by sie ladnie wkrecil do mojego samochodziku i kostka tez pasuje i wszystki do escorta a roznia sie jedynie temperatura dzialania, sa go 3 rodzaje i ktory wybrac? Dodam ze silniczek 1.3 na jednopynkcie z 96roku. Wiec jaka powinna byc na nim napisana temperatura? A moze ktos wie jakie jest dokladne oznaczenie tego silnika, rodzaj? Zeby jakos znalezc t katalogu. Na tym czujniku co mam w samochodzie nie jest nic napisane wiec nie moge do tego sam dojsc niestety. Prosze o pomoc |
14-05-2008, 20:13 | #2 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Re: jaki czujnik temperatury?
Moge sie mylic ale czy ty przypadkiem nie pomyliles czujnikow?? czujnik na kompa chyba podobnie dziala jak czujnik na deske czyli rosnie lub maleje rezystancja wraz ze wzrostem temp. a tam raczej skala temp. na czyujniku nie jest do niczego potrzebna. Ale moge sie mylic
14-05-2008, 21:08 | #3 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
chodzi Ci pewnie o termowylacznik wentylatora (sa rozne temp)
ale czegos nie rozumiem, chcesz wymieniac czujnik, ktory idzie do kompa, to jesli gosciu Ci taki dal, to idz i oddaj i niech go sobie wsadzi w ... nastepny debil, ktory nie wie, co sprzedaje :fcp16 |
14-05-2008, 21:16 | #4 |
Zarejestrowany: 18-02-2008
Postów: 37
koledzy mają rację, czujnik do EEC-IV pod wplywem temperatury zmienia rezystancję, czujniki z oznaczoną temperaturą wlączają/wylączają urządzenia lub podzespoly....
14-05-2008, 21:51 | #5 |
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Fiesta MK 7 TYTAN+PLATYN / Focus MK 2
Silnik: 1,4 Pb95 / 1,6 Ti-VCT
Rocznik: 2012 / 2005
Postów: 613
Jeżeli na deske to powinieneś kupić tzw. zielony :556:
- Ford Mondeo MK3 2,5 2004 - Ford Escort MK VII 1,3 1995 |
15-05-2008, 14:58 | #6 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
ten czyjnik co pokazuje temp na deske dziala dobrze. Mi chodzi o ten co podaje do komputera, od jednego znajomego dowiedzialem sie ze ten czujnik rowniez wlancza wentylator, wykrecilem ten co mialem w samochodzie ale on nie ma zadnych oznaczen, podlaczylem mierniczek i wogole nie wykazal zadnej opornosci wiec raczej jest zepsuty a w ksiazeczce znalazlem odpowiedznie opornosci do danej temperatury.
18-05-2008, 21:24 | #7 |
Zarejestrowany: 10-05-2005
Model: Fiesta
Silnik: 1,4
Postów: 124
Ja kupowałem biały i działa ale mam silnik 1,6 to niewiem jak to będzie u Ciebie.
http://www.adjus.com.pl |
