14-09-2010, 19:35 | #1 |
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Sciaganie na prostej drodze w prawo
mam mały poroblem z foczka w sumie nie wiem czy mały bo jeszcze nie byłem w warsztacie.
Jechałem do pracy jak niby nigdy nic 120 na blacie zero znaków i nagle dziura. Walniecie jak przy dziurze ale nic sie nie stało pomyslałem opony w porzadku . po paru dniach zauwazyłem ze autko na prostej drodze jedzie prosto ale jak tylko dodam gazu ucieka w prawo w ta strone z ktorej była dziura. I tak jakby koło uciekło z 5milimetrów do tyłu , chodz moze to byc złudzenie. Wszystko wyjdzie na maszynach. Napiszcie koledzy co to moze byc . cos poszło ???? |
16-09-2010, 16:40 | #2 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 Zetec + LPG PRINS
Odp: Sciaganie na prostej drodze w prawo
Miałem ten sam problem, z tym że mi na prostej drodze "uciekał" czasami w lewo czasami w prawo.
Pojechałem na dobry warsztat. Okazało się, że tylna belka dostała luzów i w zależności od tego jak się ustawiła - w tą stronę zbaczało auto. Zrobili geometrię, ustawili belkę i jest ok. |
16-09-2010, 17:03 | #3 |
Zarejestrowany: 14-09-2010
Model: Mondeo MK2 kombi
Silnik: 2.0 16V + LPG
Postów: 65
Zapewne któraś tulejka na wahaczu poszła lub coś z wahaczem. Tulejki można samemu obejrzeć. Objaw - przy dodaniu gazu ściąga, po odpuszczeniu jedzie prosto. Miałem tak w Escorcie - wtedy poszła tulejka - też po wpadnięciu w dziurę.
16-09-2010, 19:37 | #4 |
Model: Ford Focus
Postów: 555
to jest samo u mnie w aucie tylko teraz chce załozyc zimówki nie wiem czy mi opon nowych nie zetnie.
17-09-2010, 08:26 | #5 |
Postów: 65
Na pewno zetnie. Ja wtedy akurat kupiłem nowe letnie, przed trasą wpadłem w dziurę, potem trasa około 1,5 tys. właśnie z tym charakterystycznym ściąganiem i jak wróciłem to jedna z opon była już mocno "zjechana". Lepiej najpierw te tulejki wymienić, nie wiem jak w foczce, ale w escorcie dwie na wahacz i zaleca się wymieniać w obu od razu. Co do samych tulejek to proponuję dopłacić z 10 PLN do jakichś lepszych, żeby za 2 tys. km nie wracać do warsztatu (właśnie tak miałem - założone jakieś zamienniki z hurtowni - tanie były). Dla przykładu w moim Mondeo założyłem tulejki Moog, przejechane 15 tys. i nic, warto było dopłacić.
17-09-2010, 08:28 | #6 |
Postów: 65
A na zimówki to raczej jeszcze za wcześnie, za wysoka temperatura za dnia.
17-09-2010, 13:04 | #7 |
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 207
u mnie to były oponki kiedyś...
