Stary 02-01-2009, 10:52   #11
smyku22
Zarejestrowany: 11-04-2005
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: Zetec 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 62
Domyślnie Re: [Mk1] Nie otwiera się tylna klapa w kombi
To jest ta sama wajcha którą wlew paliwa otwierasz. Jak chcesz otworzyć bagażnik to ciągniesz ją do siebie, a jak wlew to przyciskasz do podłogi.
smyku22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2009, 11:48   #12
pawel88
Zarejestrowany: 01-01-2009
Rocznik: 1997
Postów: 30
Próbowałem stosując się do rady powyżej. Jednak jak ciągnę tą wajchę do siebie to otwiera mi się wlew a jak wciskam do podłogi to nic się nie dzieje. Może jakąś linkę mam zerwana?
pawel88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2009, 12:05   #13
gregor13
Zarejestrowany: 30-12-2004
Model: Planowany Ford Focus Mark One 1,6
Silnik: 1,6 16v
Postów: 311
Rączka koło siedzenia kierowcy --> wciskasz do podłogi - otwiera się wlew paliwa, ciągniesz - otwiera się bagażnik (chyba że jest przestawiony pstryczek przy zamku bagażnika, o którym pisałem w poście wcześniej, wtedy otwieranie z kabiny jest zablokowane i działa tylko z kluczyka --> tak jest przynajmniej w kombi). Wajcha w bocznej ścianie bagażnika pod tapicerką --> służy tylko do awaryjnego otwierania wlewu paliwa i nic więcej.
Pozdrawiam - Grzesiek
gregor13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2009, 13:16   #14
smyku22
Rocznik: 1995
Postów: 62
Zabijcie mnie ale ja nie widze u mnie żadnego przełącznika. Powinien być w tej części przy zderzaku czy w tej na klapie? Jak wygląda?
Stary 02-01-2009, 13:23   #15
gregor13
Silnik: 1,6 16v
Postów: 311
Przy zderzaku, taki plastik chodzący lewo - prawo. Możesz mieć nieźle zabrudzony, dlatego może go nie widać :fcp27
Stary 02-01-2009, 14:06   #16
pawel88
Rocznik: 1997
Postów: 30
Ja też tego nie widzę kolego mógłbyś pokazać gdzie jest ten przełącznik na zdjęciu??
Typ Pliku: jpg DSCN3594.JPG (67.9 KB, 412 wyświetleń)
Stary 02-01-2009, 14:48   #17
gregor13
Silnik: 1,6 16v
Postów: 311
Nie tu. Przy zderzaku, przy bolcu. Jak możesz, to zrób zdjęcie "dołu" i wstaw.
Stary 02-01-2009, 15:30   #18
pawel88
Rocznik: 1997
Postów: 30
Dodaję dwa zdjęcia nie wiem na którym będzie to lepiej widać
Typ Pliku: jpg DSCN3595.JPG (84.1 KB, 378 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN3596.JPG (76.6 KB, 381 wyświetleń)
Stary 02-01-2009, 15:49   #19
gregor13
Silnik: 1,6 16v
Postów: 311
U mnie jest zupełnie co innego (kombi), więc nic dziwnego, że nie widzisz żadnego "pstryczka". Jaką masz wersję - kombi czy hatchback? Może u Ciebie jest na zasadzie --> otwierasz auto centralnym zamkiem i aby dostać się do bagażnika, po prostu wciskasz przycisk na klapie (lub obok klapy), a jak zamykasz centralnym, to blokuje Ci ten przycisk przed otwarciem?
Stary 02-01-2009, 16:00   #20
pawel88
Rocznik: 1997
Postów: 30
Mam kombi w nowej budzie. Właśnie nie mam żadnego przycisku próbowałem naciskać tam gdzie kluczyk się wkłada na klapie, jednak ani drgnęło. Dlatego byłem zdziwiony że mogę otworzyć klapę tylko kluczykiem. Nawet eskorcie '91 jest otwieranie ze środka :fcp3 . Może mam to jakoś elektrycznie siłownikiem jakimś. Niestety tego akurat sprawdzić nie mogę bo nie posiadam klucza matki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:33.
