Stary 15-01-2023, 07:52   #41
Kwiatek1545
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-12-2021
Silnik: 1,5
Postów: 12
Domyślnie Odp: Rozładowany akumulator - wymiana nie pomaga
Hmm przejrze dziś te wszystkie wtyczki pod schowkiem pasasażera . A można jakoś sprawdzić czujniki ABS ? Przeanalizowałem wszystkie te błedy , które pokazał mi forscan i wydaje mi się , że wszystkie są powiązane w jakimś stopniu własnie z ABS . Jest jakiś sposòb żeby wykluczyć ABS ?
Kwiatek1545 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2023, 08:23   #42
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,687
Pokaż jakie DTC wyskakuje Ci w diagnostyce.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2023, 09:51   #43
Kwiatek1545
Imię: Kamil
Silnik: 1,5
Postów: 12
Wysłałem screena z forscana w poprzednim komentarzu.
Bump: A taki o to błąd dtc pokazuje mi w ukrytym menu .
Typ Pliku: jpg IMG_20230115_111246.jpg (73.4 KB, 40 wyświetleń)
Stary 15-01-2023, 11:02   #44
sabaciontko
Imię: Mariusz
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,687
Napisał Kwiatek1545 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proponuję wrzucić loga w txt a nie screeny. Troszkę więcej inwencji z własnej strony a zawsze ktoś pomoże.
Stary 15-01-2023, 12:19   #45
Kwiatek1545
Imię: Kamil
Silnik: 1,5
Postów: 12
Okej. Może napiszę tutaj jak wyglądał mój odczyt błędów w forscan.
PCM: P068A:13-28
OBDII: BRAK
APIM : UC423:00-08
SASM: BRAK
FDSM: U0415:81-8B
FDSM: U0100:87-8A
FDSM: U0100:87-80
ABS: U300E:13-68
ABS: U401:00-29
ABS: C0031:15-28
ABS: U0126:00-2B
ABS: C0040:87-2B
ABS: U0100:00-2B
RCM: U0100:00-28
RCM: U0401:00-28
PAM: U0415:00-28
PSCM: U0415:00-08
PSCM: U0428:00-0A
BCMii: B11D4:87-2E
FCDIM: BRAK
PDM: BRAK
DDM: BRAK
HVAC: BRAK
ACM: BRAK
IPC: U073:88-2E
GPSM: BRAK
A trybie diagnostycznym na wyświetlaczu w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.TC #01 C073_88
Bump: Okej. Może napiszę tutaj jak wyglądał mój odczyt błędów w forscan.
PCM: P068A:13-28
OBDII: BRAK
APIM : UC423:00-08
SASM: BRAK
FDSM: U0415:81-8B
FDSM: U0100:87-8A
FDSM: U0100:87-80
ABS: U300E:13-68
ABS: U401:00-29
ABS: C0031:15-28
ABS: U0126:00-2B
ABS: C0040:87-2B
ABS: U0100:00-2B
RCM: U0100:00-28
RCM: U0401:00-28
PAM: U0415:00-28
PSCM: U0415:00-08
PSCM: U0428:00-0A
BCMii: B11D4:87-2E
FCDIM: BRAK
PDM: BRAK
DDM: BRAK
HVAC: BRAK
ACM: BRAK
IPC: U073:88-2E
GPSM: BRAK
Stary 15-01-2023, 14:13   #46
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,406
Jaki masz akumulator - zwykły czy AGM? Prawdopodobnie napięcie po czasie spada do zbyt niskiej wartości.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2023, 15:00   #47
Kwiatek1545
Imię: Kamil
Silnik: 1,5
Postów: 12
Akumulator jaki mam to Exide el752 75ah 730A. Akumulator nie ma nawet roku. Sprawdzałem napięcie w czasie postoju i przy uruchomieniu silnika i było okej. Problemòw z uruchomieniem silnika nie mam.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 16-01-2023 o 15:47
akumulator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
