Stary 22-12-2010, 23:14   #1
BombaNs
Zarejestrowany: 24-03-2010
Model: Sierra MK2, Mondeo Mk3, był Taunus
Silnik: 2.0 DOHC, 2.0 TDCI, 1.6 OHC
Rocznik: 1992, 2003, 1973
Postów: 11
Domyślnie Luz na przednim kole + stuk prawy przód - Co wymienić?
przy prędkościach od 80 wzwyż, przy utrzymywaniu stałej prędkości bądź wrzuceniu na luz słychać stuk z prawej strony z przodu, oraz czuć drgania na kierownicy, przy przyspieszaniu tego nie ma, dodatkowo jest luz na kole gdy złapie koło na godzinie za piętnaście trzecia. Samochód nie ściąga, łożysko ok. Co trzeba wymienić?? Jest to kombi.
BombaNs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2010, 23:39   #2
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Domyślnie Odp: Luz na przednim kole + stuk prawy przód - Co wymienić?
Końcówka drążka kierowniczego, sam drążek, pionowa tuleja wahacza, kolejność przypadkowa, pojedz tam gdzie robisz przeglądy na szarpaki i koleś powie ci co jest wytłuczone ale najpewniej masz do wymiany komplecik.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2010, 16:43   #3
BombaNs
Postów: 11
Drążek kierowniczy sam w sobie się wymienia ?? ;| Mondeo dziwna to maszyna...
Ale dzięki Kolego! Wesołych Świąt!
Stary 23-12-2010, 17:10   #4
Karlito
Avatar Karlito
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
A są samochody w których drążka się nie wymienia ?
Tylko żeby go odkręcić potrzebujesz specjalnej nasadki albo czeka cię długa zabawa z kluczem do rur bo miejsca jest mało, zamienniki mają już wycięcia na klucz jakiś 26 albo coś koło tego.
Uważaj bo jest podział na lewą i prawą stronę, sama końcówka często jest uniwersalna.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu dostaje luzu na kulce.
Stary 24-12-2010, 15:54   #5
Lasko1990
Avatar Lasko1990
Imię: Damian
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 87
Luz na kole tez mialem identyczny jak Ty opisujesz ... ale objawy mialem takie ze jak samochod stal to jak ruszalem kolem od siebie i do siebie to luz byl wyczuwalny walic tez cos walilo wyszlo ze tarcza niewiadomo jak dostala luzu i drgala...raz nie bylo nic slychac a raz tak jak by diabel siedzial pod maska i mlotkiem walil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wszystko sie zaczelo od nakretki ktora przykrecamy tarcze itd dostala luzu blaszka ktora zwiera te pare malutkich nakretek w jedna dostaly luzu i nie spelnialy swojej funkcji gdy je wymienilem ustalo...
Lasko1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:02.
