Stary 28-12-2008, 11:44   #1
emilek001
Zarejestrowany: 22-06-2007
Postów: 228
Domyślnie [MK6] Gaśnie jak jest zimny, na 100% nie silniczek krokowy
Witam serdecznie
Wymieniłem krokowy jest lepiej bo nie falują obroty i nie gaśnie jak puszcze pedał gazu zaraz po odpaleniu. Ale tak po 2 min zaczynają spadac obroty i gaśnie mam potem problem z odpaleniem trzeba dłógo kręcic. Jeśli krokowy jest nowy co może byc przyczyną. Dzieje się tak tylko jak jest zimny
Pozdrawaim
Ford Escort cb uniden 520 XL. Jak będziesz w Gdyni wołaj Emilek Gdynia
73 dla was
http://world2.khanwars.pl/signatures/8711.jpg
emilek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2008, 12:09   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Re: [MK6] Gaśnie jak jest zimny, na 100% nie silniczek krokowy
sonda lambda lub czujnik temp. do ecu
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2008, 12:18   #3
emilek001
Postów: 228
Możesz napisac więcej na ten temat, znaczy się opisac skąd te wnioski
Dzięki
73 dla was
Stary 28-12-2008, 12:34   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
czujnik temperatury daje sygnał do ecu i włącza tzw ssanie jeżeli będzie wadliwie działał i silnik za szybko je wyłączy to zgaśnie
sonda z czytuje spaliny i daje info też do ecu który ten steruje dawką i ją zwiększa lub zmniejsza jeżeli da za dużo to go zaleje po czym będzie problem z odpaleniem bo jest za dużo w komorze spalania i mieszanka jest za bogata możesz wtedy próbować wcisnąć pedał gazu i dopiero odpalać powinien szybciej łapać
Stary 28-12-2008, 13:11   #5
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
a jak z zaworkiem odpowietrzenia skrzyni??
http://home.arcor.de/nvoelkel/Escortfor ... orford.jpg
wez zatkaj gumowa rurke sruba i zobacz, czy bedzie to samo
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2008, 13:32   #6
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
mozliwe ze to wina zaworka, ale zostawił bym to na sam koniec
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2008, 13:45   #7
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał Magik123
a ja bym zrobil to na samym poczatku, bo roboty przy tym 0, a juz jedna czesc bylaby z glowy
a po zgasniecu odkrecilbym swiece, czy nie sa mokre
POZDRAWIAM
Stary 28-12-2008, 13:47   #8
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Ale zalezy co, bo mozna by pokusic sie o rozbiórke, ale jesli to nie on to szkoda ciac zaworek.
Stary 28-12-2008, 13:51   #9
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał Magik123
a kto tu mowi o jakims cieciu :fcp2 :fcp3
tylko wyciagnac rurke z zaworka i w rurke wepchac srube, zaworek wlozyc na swoje miejsce(zeby tam syf nie nalecial) i pojedzic tak
POZDRAWIAM
Stary 28-12-2008, 14:00   #10
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
A no mozna i w taki sposób, ale np u mnie jak kiedys falował, to ani odpinanie przeplywki ani zaslepiania rurki od zaworka nic nie zmieniało, a po rozbiorce i przeróbce zaworka przestał falowac, ale nie wiem czemu tak było, a zaworek jak wiadomo prawie 100zl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:10.
