Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 26-05-2021, 20:32   #1
hektor77
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-10-2012
Model: EDGE Titanium 4WD
Silnik: 2.0 BENZYNA
Domyślnie Błąd ładowania - Charging System Service Now
Kochani forumowicze. Jesteście moją przedostatnią deską ratunku. W październiku 2020 szczęśliwie wylicytowałem Ford Edge 2019 2.0 Titanium, napęd na 4, benzyna z przebiegiem 18000ml. Poprzez całe zamieszanie z covidem auto dotarło do mnie dopiero w kwietniu 2021. Auto było nieodpalane przeszło 6 miesięcy + czas który stało na placu w USA, dlatego po dotarciu do mnie pierwszą częścią którą wymieniłem był akumulator o parametrach takich jak zaleca producent. Auto jest już zrobione - wszystko działa jak należy bez żadnych uwag poza komunikatem który wyświetla się chwile po odpaleniu:"Charging System Service Now". Zaprowadziłem samochód do dobrego elektryka który wszystko posprawdzał i nic nie znalazł. Wymontował nawet alternator który zawiózł na sprawdzenie również pod komputerem i też wszystko jest w porządku - ładuje jak należy. Po wyświetleniu się komunikatu i wciśnięciu OK na lewej części kierownicy w czasie jazdy już się nie pokazuje - do następnego odpalenia. Ma ktoś pomysł co to może być? Auto oprócz jednej kostki od dolnego halogenu z przodu nie miało uszkodzonej żadnej innej części elektrycznej. Ma ktoś pomysł co to może być zanim udam się do serwisu???
Typ Pliku: jpg WhatsApp Image 2021-05-26 at 20.58.46.jpg (5.4 KB, 37 wyświetleń)
hektor77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2021, 20:38   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Błąd ładowania - Charging System Service Now
Napisał hektor77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Ma ktoś pomysł co to może być ...
Moim zdaniem bez wątpienia komunikacja pomiędzy sterownikiem silnika (PCM) a alternatorem szwankuje. Może być przetarty przewód albo wyciągnięty pin we wtyczce PCM itp.
Elektryk chyba nie był jednak aż taki "dobry" jeśli nie zaczą sprawdzać od tego (ciągłość przewodu sterującego alternatora od wtyczki PCM do samego alternatora...).
Stary 26-05-2021, 21:17   #3
hektor77
Imię: Jacek
Silnik: 2.0 BENZYNA
Podobno było sprawdzane��*♂️ Postaram się jutro podjechać do kolejnego z polecenia. Bardzo dziękuję za pomoc. Odpiszę jak tylko znajdę przyczynę ��
Stary 27-05-2021, 09:16   #4
wojwes
Zarejestrowany: 02-01-2008
Model: Ford Edge SEL
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 34
a może trzeba zresetować ustawienia akumulatora?
wojwes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2021, 16:49   #5
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Też mnie się zdaje że starczy reset monitora baterii BMS. Zdaje się , że wystarczy odpiąć kabel od bms i wtedy pojawia się ten komunikat. Forscanem można zresetować.
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2021, 07:33   #6
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Ja bym sprawdził czujniki natężenia alternatora.Uszkodzony przodem to pewnie połamana wtyczka.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ładowanie akumulatora
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:20.
