28-06-2021, 21:36 | #281 |
Imię: przemek
Zarejestrowany: 23-06-2021
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
blaupunkt nx klima
witam ostatnio zmieniałem radio z sony na blaupunkt nx wszystko poskładane i działało do dzisiaj padł akumulator był stary miał prawo po założeniu nowego akumulatora radio działa convers wyświetla wszystko ale klima dmucha zimnym powietrzem tylko z prawej strony forscan nie pokazuje zadnych błedów
28-07-2021, 08:33 | #282 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-03-2018
Odp: Nie działająca klima przyczyny natury elektrycznej.
Witam wszystkich, również mnie dopadł problem niedziałającej klimatyzacji. Ale po kolei.
Klimatyzacja świeżo po sprawdzeniu i nabiciu, sprężarka się włącza ale ciśnienie w układzie rośnie do wysokich wartości. Nie działa wentylator i po sprawdzeniu błędów okazało się że jest jest następujący : P145C - Błąd A elementu układu wentylatora. Wykasowanie nic nie pomaga. Sprawdziłem sławny fioletowy kabelek i faktycznie był przegnity w jednym miejscu ( być może będę musiał sprawdzić ponownie bo doszedłem tylko do podłużnicy). Szukałem w sieci i mało jest info o tym błędzie. Spotkał się ktoś z tym konkretnym ? |
14-08-2021, 09:48 | #283 |
Zarejestrowany: 21-03-2018
Model: xxxx
Silnik: 2
Postów: 4
Witam szanownych kolegów.
Czy te błędy klapek to wynik rozkalibrowania się? Wykonałem kalibracje i skasowałem błędy. B108100 9081 Circuit of left-hand temperature control flap actuator faulty GO to Pinpoint Test I. B108200 9082 Circuit of right-hand temperature control flap actuator faulty GO to Pinpoint Test H. B108300 9083 Fault in the circuit of the air recirculation flap actuator GO to Pinpoint Test D. B108600 9086 Fault in circuit of actuator for air distribution flap GO to Pinpoint Test G. |
28-08-2022, 18:25 | #284 |
Zarejestrowany: 14-11-2021
Model: Mondeo MK4
Silnik: Diesel 2.0
W moim przypadku był błąd p0691. Klimatyzacja dmuchała zimnym powietrzem przez około 10 sekund później tylko gorącym. Wentylator nie chcial ruszyć. Powodem usterki był zaśniedziały i niedociśnięty wtyk od sprężarki klimatyzacji.
02-04-2023, 16:59 | #285 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-04-2023
Silnik: 1.8
Postów: 20
Nawiew niestety nie da się podkręcić wentylatora
Witam. Mam problem z nawiewem w mondeo MK4 2007 rok.wszystkie przyciski działają zmieniają te klapy w środku słychać gdy się jedzie ustawi się zimne powietrze lub ciepłe to takie daje ale niestety nie da się podkręcić wentylatora. Bo nie działa. Ktoś wie w czym problemy może być ?
02-04-2023, 20:17 | #286 |
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Odp: Nawiew niestety nie da się podkręcić wentylatora
Szczotki wentylatora
Moje mody: PDC przód, tył. NX sd +CAM. Siedzenia-grzanie, wentylacja, pamięć i elektr. siedzenia pasażera. AFS. BT/VC/USB. Rolety tył. BLIS :-D, składane lustra. (wszystko od zera - elektr. bieda wersja) zderzaki pakiet ST |
07-04-2023, 09:54 | #287 |
Imię: Martin
Zarejestrowany: 01-06-2020
Model: Ford Mondeo 3
Silnik: TDCI 2L 96kW
Postów: 10
Odp: nie startuje wentylator klimatyzacji, po włączeniu klimy
Szotki to jedno, jeśli są krótkie, to wymieniamy. Przy okazji, mając silniczek na wierzchu, warto zerknąć na komutator, jak bardzo jest wytarty w miejscu styku szczotek. 2-3milimetry odkształcenia wystarczy, by nie łapał obrotów. Na alegro wyszukałem oferty z przymiotnikiem "uszkodzony/połamany", przekręciłem sam silnik z łopatkami do swojego i od razu zaczęło działać jak należy.
Ostatnio edytowane przez Sapero ; 07-04-2023 o 10:43 |
19-05-2023, 18:00 | #288 |
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 120
Trochę odkopię temat. Wymieniony skraplacz, napełniona klima. Nie chciał ruszyć kompresor i wentylator. Znalazłem przetarty fioletowy kabelek i zlutowałem. Mimo to nadal nie działa. Zwarty na krótko przekaźnik uruchamia sprężarkę i wentylator. Co teraz robić? Przekaźnik wymieniłem lecz nic to nie dało.
20-05-2023, 21:47 | #289 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
sprawdz bledy
21-05-2023, 18:50 | #290 |
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 120
Już ogarnięte. Faktycznie musiałem skasować błąd fordscanem i klima od razu ruszyła
