Stary 02-04-2008, 15:53   #1
kd123
Zarejestrowany: 02-04-2008
Domyślnie Sprzęgło i smród ?
W styczniu kupiłem fokusa 1.8 TDI z nową face.Okazało się ze podczas ruszania ( korki, wyjazd ze stromego garazu) do auta dostaje sie okropny
smród - jak siarkowodór.Zona była chora prze 2 tyg, bo ma wrazliwe zmysły.Pojechałem do a. serwisu. Pan powiedział, ze to dlatego ze sprzeglo
nie zostało odłączone a ja dodałem za duzo gazu (pow.1500 obr),namawiał do spokojnego ruszania i puszczania sprzęgła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Czy chciał się mnie pozbyć i wciska mi kit, czy rzeczwiscie ma to wpływ generowanie się zapachu z trącego sie sprzęgła?
Pachnie mi to jakimś absurdem, tak się przecież nie da jezdzić.
kd123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2008, 16:06   #2
sapienti
Avatar sapienti
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus Futura kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS
Postów: 603
Domyślnie Re: Sprzęgło i smród ?
Dziwne, siarkowodorem to prędzej może śmierdzieć walnięty akumulator. Okładzinę tarczy sprzęgła czuć palonym tworzywem (podpal zapalniczką płytkę drukowaną do elektroniki, zapach identyczny).
Zrób sobie jednak test sprzęgła. W czasie jazdy na wysokim biegu z niewielką prędkością wdepnij gaz w podłogę. Jak obroty wzrosną szybko, a prędkość powoli, to masz do robiena sprzęgło.
Dictum sapienti sat (est) - Mądrej głowie dość dwie słowie - z Plauta (Persa, 4, 6, 19)
http://www.cb-radio.pl/phpBB/images/...4803ed4683.png
sapienti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2008, 16:14   #3
fokus mury
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Sprzeglo mozna tez tak sprawdzic hamulec reczny zaciagnij wrzoc 3bieg puszczaj sprzeglo powoli i dodaj gazu jak sie zadlawi i stanie motor to jest ok a jak bedzie chodzil to poszlo sprzeglo
fokus mury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2008, 16:23   #4
Robert D
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 44
tak to jest dobry sposób spr sprzegła tylko ze lepiej 5-tke wrzuć i daj gazu musi od razu zgasnąc nie wierzę ze masz już sprzegło zajechane
Robert D jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2008, 16:40   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Kiedyś spotkałem się z informacją, że siarkowodrem śmierdzi gdy kończy się (lub już umarł) katalizator.
pozdrawiam
Arturek
P.S. Poczytaj
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2008, 19:01   #6
kd123
Ten smród pojawia się przy małych prędkościach, myślałem też o zanieczyszczonym filtrze powietrza, potem o klimie ale będę działał po kolei. Dzięki za wszystkie odpowiedzi - przetestuję sprzęgło.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:22.
