15-06-2008, 09:52 | #11 |
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 530
Re: MK VI Tarcze hamulcowe
Ja piastę zdejmowałem! Lepsze dojście!
Pozdrawiam! |
15-06-2008, 14:39 | #12 |
Zarejestrowany: 22-06-2007
Postów: 228
Ok dzięki za odp.
Pozdrawaim
Ford Escort cb uniden 520 XL. Jak będziesz w Gdyni wołaj Emilek Gdynia 73 dla was http://world2.khanwars.pl/signatures/8711.jpg |
15-06-2008, 23:16 | #13 |
Zarejestrowany: 05-02-2007
Model: Escort
Silnik: 1,6 16v Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 359
Jak masz tylko miejsce, nie pamiętam jak tam jest to bez zdejmownaia spokojnie wybijesz. Zdemowanie to problem, bo łożysko, bo to, bo tamto. A tak to możesz piaste sobie obracać i wybijać.
CB: Onwa MK3 / LEMM AT 1200 |
16-06-2008, 05:15 | #14 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
mozna zdjac zwrotnice z kolumny mc-phersona zeby nie ruszac lozyska, ale to i tak sporo roboty, wybic wybijesz, bo z zewnatrz dojdziesz, a zamiast WBIJAC co jest malo zdrowe dla zlozyska, to bierze sie stara nakretke jakas i normalnie wciaga śroba, nakrecajac nakretke kluczem i tyle. Ew cos podlozyc pod nakretke (podkladke, tuleje czy cos)
18-06-2008, 08:49 | #15 |
Postów: 228
Hamulce cdn....
No i dalej walcze z nimi a co jest dokładniej nie hamuje mi przednie lewe koło. Wymieniłem klocki i bawiłem się tym cylinderkiem. Na początki chyba zapieczony był bo wcale nie chodził teraz chodzi bo rozruszałem go :fcp2 . Ale kurde czemu jak nie mam hamulca na przednim kole to nie znosiło mnie przy hamowaniu. Co może być jeszcze winne tego że nie hamuje to jedno koło. Pozdrawaim Ps Rafał dokładnie tak zrobiłem i nie sciągałem tej główki dzięki za rade
18-06-2008, 09:02 | #16 |
Postów: 9,185
Niedrozny przewod hamulcowy gietki do zacisku. Zle odpowietrzone hamulce.
18-06-2008, 09:21 | #17 |
Postów: 228
Kurcze ale jak były by zapowietrzone to miał bym pedał miękki a jest twardy i pozostałe koła hamują dobrze, a ten pezewód to mówicz o tym co idzie do zacisku taki jak by gumowy
18-06-2008, 09:28 | #18 |
Postów: 9,185
Tak o tym przewodzie. Wogole kup zestaw naprawczy tloczka (uszczelki) wyjmij tloczek obejzyj czy nie ma wzerow, jak ma wypoleruj, zloz wymien przewody gumowe (najlpiej obo) i heja
18-06-2008, 11:01 | #19 |
Postów: 228
Ok postaram się coś zrobić i dam znać jak poszło
Dzięki pozdrawaim
18-06-2008, 14:54 | #20 |
Postów: 228
No i przewody to chyba też nie są bo po naciśnięciu pedała tłoczek wychodzi czyli przewody są ok a hamulec w tym kole dalej jest słaby jakieś jeszcze rady koledzy
