Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 07-10-2019, 12:40   #1
MoAgento
Imię: Emil
Zarejestrowany: 31-10-2018
Model: Edge
Domyślnie Montaż elektrycznej klapy.
Witam, chciałbym założyć elektryczną klapę do Forda Egde 2017r.
Wiem że części potrzebne to:
-włącznik w kabinie (ten z włącznikiem świateł) i na tylnej klapie
-moduł/sterownik klapy
-elektryczne siłowniki.
Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda sprawa wiązek czy są czy trzeba dorobić oraz samo kodowanie czy forscan sobie z tym poradzi.
MoAgento jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2019, 18:09   #2
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: Montaż elektrycznej klapy.
zamek z dociąganiem jeszcze
Bump: wiązek nie ma
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2019, 18:20   #3
MoAgento
Imię: Emil
Model: Edge
Dziękuję za szybką odpowiedź ��
A może ktoś z forum robił to już u siebie? ��
Stary 08-10-2019, 19:18   #4
kuba0005
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Robiłem w mondeo mk 5 . Doplecione wiązki , aktywacja i działa. W Edge wymieniłem wiązkę i dołożyłem graty i działa. Z lewej strony jak nie masz elektrycznej w oryginale w Edge to jest inne rozmieszczenie otworów na śrubę do wspornika teleskopu.Mam przykręcone na jedną śrubę.
Stary 14-10-2019, 21:08   #5
MoAgento
Imię: Emil
Model: Edge
Co masz na myśli wymiany wiązki? Wiązki tylko w klapie?
Stary 15-10-2019, 19:40   #6
kuba0005
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
I w nadwoziu
Stary 18-10-2019, 15:03   #7
szafir6
Avatar szafir6
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 27-07-2011
Model: Edge Titanium
Silnik: 2.0L ECOBOOST 245 KM
Postów: 61
Napisał kuba0005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: wiązek nie ma
Mam pytanie, u mnie nie za każdym razem słychać dociągania klapy. Tzn. brak charakterystycznego kliku. Czy tak ma być?
szafir6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2020, 06:51   #8
wojwes
Zarejestrowany: 02-01-2008
Model: Ford Edge SEL
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 34
Witajcie,
Mam Edga z 2017. Wprawdzie to SEL ale klapa jest od Titanium. Pomyślałem żeby dokończyć dzieło i zalożyć elektryczne otwieranie. Skoro mam przycisk w klapie i pewnie zamek z dociąganiem (jak to sprawdzić) to co teraz? Podzielcie się wiedzą, co dokupić, gdzie i za ile.
wojwes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2020, 20:44   #9
Matt1987
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 25-01-2020
Model: Edge
Postów: 18
Witam, zamontowałem w swoim Edgu elektryczna klapę wszystko co było potrzebne zamontowane ale podczas wciśnięcia guzika otwierania tylnej klapy slyczac jak zamek puszcza ale trzeba klapie,, pomoc,, dosłownie 2cm podnieść i potem sama idzie do góry. Z zamykaniem nie ma problemu ( drogi teleskop też wymieniłem).
Matt1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2020, 05:59   #10
wojwes
Postów: 34
opisz wszystko. to na oryginalnych częściach czy samoróbka?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:01.
