Stary 06-06-2021, 12:57   #1
jacko04
Imię: jacek
Zarejestrowany: 21-04-2007
Model: Fusion
Postów: 11
Domyślnie kod błędu P0012
Witam .Jestem szczęśliwym posiadaczem forda Fusion 2016r 2.0 240km ecoobust.Ostatnio na s5 przy prędkości 130km zapalił się check engine P0012 .Auto jechało normalnie i nic się więcej nie działo. Co to takiego i jak ważne? Po skasowania na razie się nie pojawił. Wdzięczny będę za wszelkie sugestie.
jacko04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2021, 06:43   #2
Wendell
Zarejestrowany: 15-02-2021
Model: Mondeo Mk3
Postów: 9
Domyślnie Odp: kod błędu P0012
Coś z rozrządem może być nie tak
Wendell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2021, 21:08   #3
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
To jest błąd zaworu sterującego fazami rozrządu (chyba na wałku dolotu). Może wadliwy zawór, tez może wpływać na niego słaba jakosc(przepracowany) olej w silniku
Moje mody: PDC przód, tył. NX sd +CAM. Siedzenia-grzanie, wentylacja, pamięć i elektr. siedzenia pasażera. AFS. BT/VC/USB. Rolety tył. BLIS :-D, składane lustra. (wszystko od zera - elektr. bieda wersja) zderzaki pakiet ST
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2021, 07:49   #4
jacko04
Imię: jacek
Model: Fusion
Postów: 11
Witam tez pomyślałam najpierw o oleju i jutro wymienie .Zobaczymy czy nadal bedzie sie pojawiać. Zauważyłam ze po skasowaniu bledu jak gwaltownie wcisne gaz to auto jak by nie mialo mocy i nie przyśpiesza jak to bylo przed błędem. Przy normalnej jeździe to niby jest ok. Auto mam od 3 tygodni i wcześniej nie było tego problemu i teraz ten błąd przeraża.
Stary 10-06-2021, 19:21   #5
jacko04
Imię: jacek
Model: Fusion
Postów: 11
A gdzie znajdę ten zawór sterowania zmiennymi fazami rozrządu? I czy są dwa czy jeden?
Stary 10-06-2021, 20:29   #6
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Są dwa
1 strona wtdechowa
2 strona dolotowa
Typ Pliku: jpg Screenshot_20210610-212435_Chrome.jpg (72.4 KB, 37 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20210610-212231_Chrome.jpg (63.2 KB, 33 wyświetleń)
Stary 13-06-2021, 06:26   #7
jacko04
Imię: jacek
Model: Fusion
Postów: 11
Dzięki za info. Jak na dziś to po płukania silnika i wymianie oleju auto odżyło.Mozliwe że elektrozawory zmiennych faz rozrządu nie działały prawidlowo właśnie z winy starego oleju .Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-04-2022, 16:08   #8
ZSWJasko
Imię: Jaśko
Zarejestrowany: 17-05-2018
Model: Fusion Titanium
Silnik: 2.0 EB
Postów: 39
Domyślnie Brak mocy podczas jazdy. Wycie silnika. Błędy. 2.0 EB
Witam. Jestem tuz przed wymiana oleju wole to napisac bo nie wiem czy ma to zwiazek. Olej powinienem wymienic w zeszlym tyg. Ale niestety dopadlo mnie przeziebienie. Do rzeczy:
Jechalem dzis do kliniki [ trasa okolo 100km w jedna strone ] auto dzialalo normalnie. Gdzies kolo 40..50km podczas przyspieszania automat zrzucil bieg jak zawsze ale.... auto zawylo na wyzszych obrotach zaczelo nie rowno chodzic i buczec i nie przyspieszalo. Oczywiscie zaniechalem wyprzedzania i uspokoilem silnik gdzies na 2500obr. Silnik bez wciskania nadmiernego gazu chodzil normalnie. Cicho i nie szarpal. Przy probie przyspieszenia efekt ten sam co przy wyprzedzaniu.
Screena drzuce na koniec.
Jakby tego bylo malo.... po pokonaniu okolo 90km - czyli okolo 40-50km z tym bledem - podczas dojerzdzania do swiatel stracilem hamulce! Na wyswietlaczu wyswietlila sie kontrolka hamulca recznego. Pedal stal sie bardzo twardy i hamowanie stalo sie wyzwaniem. Zauwazylem brak ABSu. Cale szczescie bylem prawie na miejscu ale. Teraz auto wgl juz prawie nie chcialo jechac. Nie wiem czy to ma ziqzek z pierwsza usterka czy to druga usterka ale auto wgl nie chcialo juz przyspieszac i jechac szybciej niz 90kmph.
Na miejscu zeskanowalem komputer i wyplul blad P0012 - polozebie walka rozrzadu - zbyt duze obciazenie-rzad cylindrow 1. Oraz C1015 - Doprowadzenie podcisnienia - kod dodatkowy: niski poziom płynu. Oczywiscie sprawdzilem plyn i jest. Zadnych tez wyciekow nie widze.
Kompletbie nie mam pojecia co sie stalo. Moze jakies podpowiedzi bo na ta chwile auto zostaje tu a ja musze jakos wrocic.
Ostatnio edytowane przez ZSWJasko ; 17-04-2022 o 17:30
ZSWJasko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2022, 17:25   #9
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Domyślnie Odp: Brak mocy podczas jazdy. Wycie silnika. Błędy. 2.0 EB
Proponuje wrzucić jeszcze mniejsze screeny. Nawet z lupą byłby problem.
Stary 17-04-2022, 17:26   #10
ZSWJasko
Imię: Jaśko
Silnik: 2.0 EB
Postów: 39
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wrzucałem z komórki, forum musiało coś zmniejszyć, zaraz poprawie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
