Stary 21-06-2008, 20:12   #1
przemx
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 tdi
Postów: 13
Domyślnie Przygasa po odpaleniu, spadają obroty
Witam serdecznie. Mam pytanie otóż od pewnego czasu w Escort Kombi Bolero 99, gdy odpalam silnik to na początku przygasa, tzn spadają obroty, w ogóle samochód mocy nie ma, dopiero po kilkunastu sekundach gdy próbujemy gazem który w początkowej fazie nie reaguje, są normalne obroty i można ruszyć. Co może być do wymiany ?
Usługi dekarskie Toruń - http://www.dekarskieuslugi.pl
przemx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2008, 21:31   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Domyślnie Re: Przygasa po odpaleniu, spadają obroty
przeplywka lub czujnik temperatury cieczy chlodzacej, to moja opinia ale moge sie mylic bo ja bardzo nie mialem stycznosci z takim silnikiem.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2008, 06:13   #3
Slawko
viewtopic.php?f=8&t=53682
Stary 23-06-2008, 18:49   #4
emilek001
Zarejestrowany: 22-06-2007
Postów: 228
No kolego to witaj w klubie. To jest bardzo częsta usterka essiego :fcp16 . Ja mam też tak jak ty i powiem ci że jest bardzo dużo na fotym na ten temat. Ale tak naprawde to nikt nie wie co jest grane. Ja wymieniłem już czujnik temp cieczy potencjometr przepustnicy świece kable i krokowy cyściłem i dalej gaśnie jak jest zimny. Po ok 1 lub 2 min jak temp. silnika wejdzie na białe pole zaczyna chodzić tak jak trzeba. Jeśli ktoś jeszcze ma jakieś pomysły co może być tego przyczyną to podzielcie się tym
Pozdrawaim
Ford Escort cb uniden 520 XL. Jak będziesz w Gdyni wołaj Emilek Gdynia
73 dla was
http://world2.khanwars.pl/signatures/8711.jpg
emilek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2008, 20:01   #5
Slawko
Ja bym chetnie pomógł, ale niestety (tfu tfu tfu) jeszcze mnie to nie dopadło.
Stary 23-06-2008, 20:52   #6
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał emilek001
Pozdrawaim
jesli masz cala elektyke sprawna, komp nic nie wykazal...
to wina cisnienia oleju-popychacze siadaja
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2008, 21:03   #7
USS_Macio
Avatar USS_Macio
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Escort (był)/(jest) Honda Accord
Silnik: 1.6 16V ZETEC / 1.8 VTEC
Rocznik: 1996 / 1999
Postów: 202
Napisał radekbox
Dokładnie tak a nie inaczej. Niestety, bolesna prawda. Mam tak samo, tylko u mnie efekt został złagodzony przez mechaników z Bosh Service, i na razie chodzi ładnie. Z tym że mi powiedzieli, że jeśli chce to zrobić, to będzie koszt ok 2000zł. Na razie się zastanawiam czy nie zamienić auta, póki co śmigam dalej Essim. Oczywiście mogę to naprawić, ale suma jest zaporowa!! :fcp11
Pozdro!! :fcp29
-Fiat 125p; 1976 rok - wspaniałe auto, miłe wspomnienia
-VW GOLF II; 1991 rok
-Ford Escort MK7; 1996 rok
-Honda Accord; 1999 rok; 1.8 VTEC (137 KM).
USS_Macio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2008, 09:12   #8
emilek001
Postów: 228
Kolego a jak sprawdzić te popychacze można, wygląda tak jak nie miał by ssania ale wymieniłem czujnik temperatury czieczy który jast odpowiedzialny za to (gdzieś to wyczytałem na forum) Jakiś rok temu wymieniałem zawory i nic nie mówili że popychacze siadają a wlaśnie od tego czasu mam problem z tym gaśnięciem na zimnym
73 dla was
Stary 24-06-2008, 12:04   #9
Slawko
bo tego nie widać, tylko słychać. Poza tym jakbys usłyszał dodatkowo 16x po minimum 50zł, to nie robiłbys nawet głowicy i zaworów.
Stary 24-06-2008, 12:31   #10
emilek001
Postów: 228
Kurde za zawory dałem 1300zł a wymieniałem tylko 8 zaworów wydechu bo padły chyba dam sobie luz z tym i będe czekał te 2 min aż sie podniesie temp. silnika. Bo to co już wrzuciłem w ten samochud to 2 takie bym kupił :fcp16
73 dla was
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:04.
