28-12-2008, 11:44 | #1 |
Zarejestrowany: 22-06-2007
Postów: 228
[MK6] Gaśnie jak jest zimny, na 100% nie silniczek krokowy
Witam serdecznie
Wymieniłem krokowy jest lepiej bo nie falują obroty i nie gaśnie jak puszcze pedał gazu zaraz po odpaleniu. Ale tak po 2 min zaczynają spadac obroty i gaśnie mam potem problem z odpaleniem trzeba dłógo kręcic. Jeśli krokowy jest nowy co może byc przyczyną. Dzieje się tak tylko jak jest zimny Pozdrawaim
Ford Escort cb uniden 520 XL. Jak będziesz w Gdyni wołaj Emilek Gdynia 73 dla was http://world2.khanwars.pl/signatures/8711.jpg |
28-12-2008, 12:09 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Re: [MK6] Gaśnie jak jest zimny, na 100% nie silniczek krokowy
sonda lambda lub czujnik temp. do ecu
28-12-2008, 12:18 | #3 |
Postów: 228
Możesz napisac więcej na ten temat, znaczy się opisac skąd te wnioski
Dzięki
28-12-2008, 12:34 | #4 |
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
czujnik temperatury daje sygnał do ecu i włącza tzw ssanie jeżeli będzie wadliwie działał i silnik za szybko je wyłączy to zgaśnie
sonda z czytuje spaliny i daje info też do ecu który ten steruje dawką i ją zwiększa lub zmniejsza jeżeli da za dużo to go zaleje po czym będzie problem z odpaleniem bo jest za dużo w komorze spalania i mieszanka jest za bogata możesz wtedy próbować wcisnąć pedał gazu i dopiero odpalać powinien szybciej łapać |
28-12-2008, 13:11 | #5 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
a jak z zaworkiem odpowietrzenia skrzyni??
http://home.arcor.de/nvoelkel/Escortfor ... orford.jpg wez zatkaj gumowa rurke sruba i zobacz, czy bedzie to samo |
28-12-2008, 13:32 | #6 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
mozliwe ze to wina zaworka, ale zostawił bym to na sam koniec
28-12-2008, 13:45 | #7 | |
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
a po zgasniecu odkrecilbym swiece, czy nie sa mokre |
28-12-2008, 13:47 | #8 |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Ale zalezy co, bo mozna by pokusic sie o rozbiórke, ale jesli to nie on to szkoda ciac zaworek.
28-12-2008, 13:51 | #9 | |
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
tylko wyciagnac rurke z zaworka i w rurke wepchac srube, zaworek wlozyc na swoje miejsce(zeby tam syf nie nalecial) i pojedzic tak |
28-12-2008, 14:00 | #10 |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
A no mozna i w taki sposób, ale np u mnie jak kiedys falował, to ani odpinanie przeplywki ani zaslepiania rurki od zaworka nic nie zmieniało, a po rozbiorce i przeróbce zaworka przestał falowac, ale nie wiem czemu tak było, a zaworek jak wiadomo prawie 100zl
