Stary 14-07-2009, 10:46   #1
gruch20
Zarejestrowany: 15-03-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Problem z odpaleniem na letnim silniku TDDI
Witam piszę bo może spotkał się już z takim problemem . Mianowicie posiadam silnik TDDI (90km) i gdy silnik jest całkowicie zimny samochód odpala bez najmniejszego problemu. Po rozgrzaniu silnika nie zawsze lecz ostatnio z większą częstotliwością mam problem z odpaleniem (zachowuje się tak jak by pompa wtryskowa nie podawała paliwa) po całkowitym ostygnięciu pali bez problemu. Jest to dość irytujące bo nie można gasić samochodu . Z samego początku gdy silnik był całkowicie rozgrzany problem nie występował , teraz ma problem i na ciepłym. Dodam że silniki 90konne nie posiadają dodatkowej pompy paliwa (przy zbiorniku) – więc tu problem nie leży . Byłem już u dwóch elektroników i diagnoza nie wykazała żadnych błędów. Podejrzewam oczywiście pompę wtryskową – ale przez zakupem warto zaciągnąć rady może to jest coś trywialnego. np. problem z czujnikiem temp. Silnika - z tego co się orientuję pompa pracuje w 3 trybach temperatury – gdy silnik jest całkowicie zimny, średnio rozgrzany , rozgrzany w zależności od tej temp podje inną mieszankę . może dostaje błędne warności i głupieje co o tym myślicie ?
gruch20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2009, 12:26   #2
kuba75
Zarejestrowany: 10-10-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 18
Domyślnie 2005r TDCI problem z odpalaniem na ciepłym silniku
Pomóżcie:
mój ford mondeo (2.0 TDCI 2005r. 130 KM) na zimnym silniku zapala od tknięcia, ale na cieplym już gorzej. musze go wtedy przytrzymać na rozruszniku ok 2 sek. czy ktoś wie co to? Prośba o pomoc
kuba75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2009, 12:45   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: 2005r TDCI problem z odpalaniem na ciepłym silniku
ale jak już odpali to chodzi ładnie i równo :fcp9
jeżeli tak to nie masz sie czym przejmować bo na ciepłym silniku mogą już nie załączać sie świece
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2009, 15:31   #4
jakubkatowice
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 13
Miałem u siebie dokładnie to samo. To wina oprogramowania / błedu w oprogramowaniu. Po podłączeniu mojego Mondziaka do kompa okazało się, że należy poprostu zaktualizować oprogramowanie. Po tym zabiegu autko odpala już normalnie. Koszt w NIE-autoryzowanym serwisie forda 50zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakubkatowice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2009, 16:19   #5
kuba75
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 18
Oczywiście na cieplym silniku bez zadnego zarzutu. Igła.
Stary 20-10-2009, 18:26   #6
mmondeo
Zarejestrowany: 23-07-2009
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2002-2003
Postów: 38
Domyślnie problem z odpaleniem
Po naprawie rozrusznika w moim mondku - (wymieniony bendix i cewka) auto ma problemy z zapalaniem zarówno na ciepłym jak i na zimnym silniku tzn. odpala za drugim trzecim razem -czasem jak nie zapali to miga kontrolka świec żarowych. Odpala po drugim trzecim razie wtedy sprężynka nie błyska auto ma odpowiednia dynamikę. Byłem na diagnostyce w poniedziałek ale diagnosta nie stwierdził żadnych błędów . Czy ktoś miał podobne objawy? Dziękuję i pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2009, 20:34   #7
mmondeo
Model: MK3
Rocznik: 2002-2003
Postów: 38
Domyślnie Odp: problem z odpaleniem
Może poleci Ktoś dobrego mechanika w lubelskim tj. Zamość Krasnystaw Lublin
Stary 20-10-2009, 20:51   #8
dareckip
Avatar dareckip
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo MKIV Kombi
Postów: 70
Moim zdaniem przyczyn może być kilka. Pompa nie podaje paliwa, lub filtr paliwa jest do wymiany, świece są stare, wtriskiwacze, tak naprawdę tylko metodą eliminacji masz szansę sprawdzić.
Jeśli mechanik nic nie znalazł, po prostu zmień mechanika. To tak jak z lekarzem jak coś się dzieje poważnego dobrze znać opinię innego specjalisty.
Dareckip
dareckip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2009, 22:07   #9
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
Kolego sprawdz czujnik położenia wałka rozrządu,wtych rocznikach zakładali wadliwe czujniki koloru czarnego i wymieniali potem na szare ,mnie samego dopadło to kiedyś w firmówce raz zapalał raz nie i gdy niezapalał to migała sprężynka a błędu niebyło serwis rozkładał ręce i handlarz z giełdy powiedział wymień czujnik koszt niecałe 100 zł i faktycznie,zadziałało....
A w mympadł w czasie jazdy i migała sprężynka i zapalał jak był zimny ,po 10-ciu minutach gasł ale wykazywał błąd...
nietwierdze że to to ale warto spróbować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-10-2009, 08:06   #10
mmondeo
Model: MK3
Rocznik: 2002-2003
Postów: 38
Byłem wczoraj w ASO i diagnosta przedstawił sprawę tak; za wysokie ciśnienie paliwa na szynie - powodem tego może być wtyczka która podłączona jest do szyny. Czy to może być przyczyną tego że auto pali na zimnym od razu a na ciepłym zawsze za trzecim razem tj . pierwszy raz nie zapala , za drugim nawet nie próbuję bo miga sprężynka , za trzecim z kolei pali bez problemu. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:35.
