Stary 27-04-2024, 20:51   #1
Mlody 2015
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-04-2024
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0
Domyślnie Skrzynia - zgrzytanie na 2 biegu 1.0 2018 r.
Cześć wszystkim,
Mam problem ze skrzynia focus mk4 silnik 1.0 125km 2018r. Podczas jazdy skrzynia napotyka problem i zaczyna zgrzytac przy 2 biegu. Wcześniej było to przy 3 i 1 biegu. Wcześniej mówię przed wymianą sprzęgła. Ponieważ wymieniłem sprzeglo docisk i wysprzeglik. Jest poprawa bo zgrzytanie jest na 2 biegu ale wydaje mi się że strzlasznie lata lewarek biegow. Wiem,że powiedzie synchronizator , ale czy jest to możliwe,że powiedzmy wybierak jest wyrobiony u nie działa należycie dlatego jest problem z 2 biegiem ewentualnie może luźne cięgna?
Mlody 2015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:33.
