Stary 11-04-2014, 15:09   #1461
kpkp1985
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Ja juz zglupialem.
Zrobiło się ciepło okolo17 stopni i znów mocno słyszalne chrobotanie oraz falowanie? A gdy było zimno chrobotania prawie w ogóle nie było i falowania również.
Wnioski woda oraz zimne temperatury powodują zanik objawów.
Co wy na to? Może to być rolka, sprężyna napinacza czy może sam pasek?
kpkp1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2014, 18:33   #1462
ryhub
Zarejestrowany: 31-08-2013
Silnik: Ford Mondeo 1.8 SCI
Postów: 6
mam nadzieje że trafiłem na odpowiedni wątek, mój problem polega na:
podczas przyspieszania coś stuka gdzieś z okolic silnika.
Stuki są jakby jakaś osłona termiczna była nieprzykręcona i drgała. Stuki usłyszalne są jak się jedzie, na wolnych obrotach cisza - stuki słychać tylko tak podczas przyspieszania w granicach obrotów do ok 1500 - 1700 obr/min i powyżej już cisza. Na postoju podczas przegazowania auta ogólnie jest cisza słychać niewielkie odgłosy.
Pierwsza rzecz która przyszła mi do głowy to osłony termiczne, wydech itp. Wszystko posprawdzane i jest OK.
Na drugi ogień poszedł napinacz paska.
Pasek zdjęty - ruszam autem - cisza.
Wiec - allegro - używka - napinacz paska - kupno.
Napinacz kupiony (używany) - wymieniłem - i bez zmiany - stuki nadal są.
Ponownie pasek został zdjęty i ponownie sprawdzone wszystkie rolki:
- wspomaganie - bez wyczuwalnego luzu
- sprężarka klimy - bez wyczuwalnego luzu
- alternator - bez wyczuwalnego luzu
- napinacz paska - na rolce wyczuwalny dość duży luz (wymieniany był na używkę która faktycznie miała delikatny luz)
- koło pasowe - bez wyczuwalnego luzu
- rolka prowadząca (pomiędzy alternatorem a wspomaganiem patrząc zgodnie z układem paska klinowego) - bez wyczuwalnego luzu
- rolka pompy wodnej - bardzo delikatnie wyczuwalny luz.
Czy ktoś miał może podobne objawy stuków.
Czy to napinacz paska, może jakaś roleczka, sprzęgło alternatora, a może coś w rozrządzie?
Czy można jakoś pokolei wyeliminować poszczególne podzespoły bez ich wymiany na nowe?
Czy wymiana samej rolki napinacza paska ma sens - przeglądam forum i można odczytać ze samej rolki nie warto wymieniać tylko odrazu cały napinacz - tylko różnica w cenie jest znaczna - rolka 50pln a napinacz 300 pln.
Na koniec dodam że posiadam silniczek 1,8 sci i do jak do ten pory jestem z niego bardzo zadowolony. Pozatym cały osprzęt pasków i napinaczy to standard z 1,8 i 2,0 benzyny.
Proszę o poradę bo nie wiem co może być przyczyną i czy można tak z tym jeździć - nie chce uszkodzić swojego mondka.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez ryhub ; 15-04-2014 o 18:00
ryhub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2014, 15:21   #1463
picio_18
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Jestem po wymianie napinacza, robota bardzo szybka dzięki poradnikowi
Napinacz kosztował mnie 250zł SKF
Teraz po załączeniu klimatyzacji cichutak praca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
MKP, FCP
picio_18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2014, 17:17   #1464
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Napiszę tak nikt już mi nie chciał odpisać, ale spoko.
Mimo tego, że koło pasowe zostało kupione nowe z firmy corteco i sprawdzone (bo chrobotało coś)to dopiero za 3 razem postanowiono go wymienić na dayco koło pasowe i jest o niebo lepiej nawet falowania niezauwazyłem, co było wczesniej.
tak czy tak powinienem jeszcze mieć zamontowane koło ze sprzegiełkiem.
I PAMIETAJCIE CZYTAŁEM SUPER TEMAT O WPADANIU SILNIKA W REZONANS NA WOLNYCH OBROTACH w naszych modelach zawsze tak kazdy bedzie miał 750 obr wystarczy delikatnie dodac OBR. i jest lepiej wtedy żadne sprzegięlka nie były potrzebne.
Stary 17-04-2014, 19:05   #1465
ryhub
Postów: 6
dzisiaj wymieniłem napinacz paska na nowy firmy FEBI i niestety stuki nadal pozostały.
Ku mojemu zdziwieniu do tych odgłosów doszedł co jakiś czas jeszcze taki metaliczny delikatny stukot tak jakby jakieś blaszki czy coś przeskakiwało.
Wszystkie dziwne odgłosy dochodzą z tyłu silnika od prawej strony (pasażera).
Teraz jedyna rzecz która przychodzi mi do głowy to coś z alternatorem bo nie sądze ze nowy napinacz jest uszkodzony.
Niby podczas zdjęcia paska sprawdzałem czy na alternatorze nie ma luzów i nic nie było wyczuwalnego ale zastanawiam się czy alternatory w silnikach benzynowych posiadaja sprzęgiełka na alternatorze i czy ono nie noże być przyczyna moich problemów.
Czy ktoś może podać mi instrukcję wyciągnięcia alternatora z silników benzynowych 1.8 bo dosyć ciężko znaleść ja na necie a jak już coś sie znajdzie to okazuje się ze "pół" auta trzeba rozebrać.
pozdr
Stary 19-04-2014, 11:39   #1466
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Benzyna miała ze sprzegielkiem a diesel sztywne. Co do dostania się ją Ci nie pomogę.
Stary 19-04-2014, 12:21   #1467
picio_18
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Napisał ryhub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr
załącz klime i posłuchaj czy to stukanie staje sie mocniejsze, być może napinacz który kupiłeś jest uszkodzony, jak poświecisz latarką to widać dokładnie drgania uszkodzonego napinacza
MKP, FCP
Stary 19-04-2014, 14:44   #1468
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
wszystko możliwe, ja nowe kółko corteco musiałem wymienić/zareklamować
Stary 21-04-2014, 15:54   #1469
ryhub
Postów: 6
Napisał picio_18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
stukotanie jest zdecydowanie głośniejsze jak silnik jest zimny i nie ma znaczenia czy jade na światłach czy nie, z klimą czy bez - zawsze takie same.
Wczoraj dodatkowo zauważyłem że wydobywa się jeszcze jakiś dziwny dzwięk a dokładnie mówiąc jakieś "buczenie" z okolic alternatora tak jakby coś z elektroniki buczało czy rezonansowało (podobne odgłosy sa jak się telefon komórkowy odbiera w rejonie radia). Odgłos ten jest co jakiś czas i też nie zawsze. Odgos jest słyszalny do momentu jak silnik się nagrzeje - poźniej już go niesłyszałem.
Dziś jeszcze raz zdjołem osłone z silnika i od góry przyjzałem się rolką i alternatorze - ogólnie nie widać żadnych drgań itp - aczkolwiek nie wiem jak jest podczas dodawania gazu bo niestety brak drugiej osoby żeby mógł mi pomoc (a własnie podczas dodawania gazu pojawiają sie stuki).
Boje się ze bez wizyty u mechanika sie nieobędzie, jako że mieszkam w KRK powiedzcie mi czy mechanik ABC Focus przy al. 29 listopada polecacie?
A może jakiś inny znawca Fordów?
pozdrawiam
Stary 25-04-2014, 16:39   #1470
karwas8
Avatar karwas8
Zarejestrowany: 24-04-2011
Silnik: 2.0 TDCI 130 ps
Postów: 37
Witam rolka do diesla dostępna tutajhttp://www.markowe-czesci.pl/pl_PL/p/SPRZEGLO-ALTERNATORA-INA-535022310/130848?preview=true
Sam chcem kupić i wymienic ale szukam show to
karwas8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:09.
