18-08-2005, 13:48 | #1 |
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,529
jak i czym wyczyscic silniczek krokowy?
czytałem kilka postów o waszych problemach z silniczkem krokowym-ja mysle ze moze i mnie ten problem dotyka:
na wolnych obrotach co jakis czas-kilka razy na minute spadaja mi obroty o 100-150 obr/min a potem podnosza sie znów do ok 850-800. wiec mysle ze i czas zobaczyc i moj silniczek-tylko jak do tego sie zabrac-co myc szorowac czy czyscic pędzelkiem a mzoe WD40 napsikac???? na czy polegaja głównie usterki czy"zaciecia sie tego"ustrojstwa i jak ja moge w domowy sposób mu pomóc? a moze to nie silniczek krokowy tylko cos mam z przepływomierzem? prosze podpowiedzcie- pozdrowionka!
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi |
18-08-2005, 18:37 | #2 |
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 30-07-2005
Model: Mondeo mk3
Postów: 186
Czasami tak skaczą obroty jeżeli się odłacza akumulator.
Jeżeli nie odłaczałeś, to nie ta usterka-jeśli tak to napisz. |
23-08-2005, 11:35 | #3 |
Zarejestrowany: 23-08-2005
Ja bym stawiał na elektroniczny regulator ustawienia przepustnicy...ale to element w większosci przypadków nie rozbieralny tekze niema szans na dokładne umycie, poza wyczyszczeniem styków...ale próbować zawsze wartro
24-08-2005, 09:47 | #4 |
Zarejestrowany: 16-03-2004
Model: MONDEO kombi
Silnik: 1.8 16V 125KM (92KW)
Postów: 64
Silnik krokowy najlepiej czyścić preparatem do czyszczenia gaźników. Są takie specyfiki w spray-u. Psikasz i środek rozpuszcza wszelkie osady i zanieczyszczenia a przy tym bardzo szybko odparowuje ( coś na bazie tri lub eteru). U mnie zadziałało. Miałem takie same objawy. Uważaj tylko by nie kapło na lakier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam ereres
kiedyś MONDEO MK1 2.5 V6 24V GHIA 170 KM Kombi LPG - potem wiele innych - teraz znowu MONDEO MK3 1.8 16V 125 KM kombi i też LPG |
27-08-2005, 09:34 | #5 |
Zarejestrowany: 31-08-2004
Postów: 743
Czyscilem przy uzyciu benzyny ekstrakcyjnej i pendzelka. p zakonczeniu operacji krotka kapiel w WD40. Mozna przy okazji wyczyscic przeplywomierz. Tak dla lepszego samopoczucia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Calosc operacji nie potwa dluzej niz wypicie :564:
pzdr
MondeoII 1.8 Kombii; XII.1999; LPG OMVL by REG |
28-08-2005, 13:07 | #6 |
Zarejestrowany: 01-01-2005
Postów: 64
wiec jak do wyczyscic no tak jak inni pisa delikatnie ja zawsze czyscilem zmywaczem dotarcz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest to cos w wstylu benzyny akstrakcyjnej ale jest duzo lepsz eGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jak bedziesz silniczek czyscil to sprawdz czy chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nie zapomnij o gniezdzie silniczka tez wyczysc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Łukasz |
28-08-2005, 13:11 | #7 |
Zarejestrowany: 11-06-2004
Silnik: 1.8 SCi
Postów: 73
byc moze glupie dla was pytanie ale jak znalezc i jak wyglada silniczek krok. w 1.8 mkI tez mam problem z obrotami
wielkie dzieki za pomoc |
29-08-2005, 10:14 | #8 |
Zarejestrowany: 08-08-2005
Postów: 39
Nie mialem czasu sie bawic z czyszczeniem krokowca u mnie, wiec oddalem go do mechanika. 50 PLN i silniczek chodzi jak nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
29-08-2005, 10:17 | #9 | |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Tylko floty! |
29-08-2005, 11:52 | #10 |
Postów: 39
No problem. Nastepnym razem sie zglosze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW. Dzisiaj mnie moj krazownik zadziwil. Na obwodnicy w Ostrowi Mazowieckiej rozpedzil sie do 195 km/h. Silnik ma juz 285k przejechane, a poszedl jak z instrukcji obslugi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
