Stary 27-03-2008, 17:20   #1
kuffs
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: focus I
Silnik: TDDI 90 KM
Postów: 247
Domyślnie kontrolka oleju
Witam, od kilku dni po odpaleniu auta świeci sie kontrolka oleju przez ok. 2,3 sekundy. Potem gaśnie, w trakcie jazdy nie pojawia się. Stan oleju sprawdzałem i nic nie ubyło.
Dolać więcej czy to może oznaczać coś innego. Na bagnecie poziom jest prawidłowy.
kuffs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2008, 19:04   #2
Maciejas
Zarejestrowany: 12-02-2008
Postów: 47
Domyślnie Re: kontrolka oleju
witam Te typy tak mają a jaki masz silnik u mnie jest tak samo jak zimny ale poszukaj juz ten temat był poruszany
Maciejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2008, 19:26   #3
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Jeżeli to tej pory było dobrze to trzeba wymienić czujnik oleju,póżniej szukać dalej.
Czy taki obiaw jest po nocnym postoju, czy na ciepłym też,
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2008, 20:14   #4
fokus mury
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Witaj ja tez tak mam nieprzejmuj sie masz olej w misce to wszystko gra
fokus mury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2008, 19:18   #5
rafir
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: Focus MK3
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 67
Spoko, ten sam objaw mam u siebie-widać ten typ tak ma, więc jak jest stan oleju to tylko jechać a do opóźnienia gaśnięcia kontrolki trzeba się uodpornić - nic tylko jechać!
rafir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:05.
