25-09-2008, 21:17 | #1 |
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 177
FF1 Ustawienie pompy wtryskowej 1.8TDDI
Witam wszystkich forumowiczów, proszę o podpowiedz jak ustawić pompę (czy na rozrządzie czy na pompie czy też komputerowo?). Mam problem z odpalaniem, muszę kręcić ze 3sek jak ciepły a jak postoi to z 8 sek żeby odpalić. wydaje mi się też że jest słabszy, chyba zbyt późno dostaje wtrysk paliwa? :fcp8
było Mondeo mk4 jest...C-MAX |
26-09-2008, 14:26 | #2 |
Zarejestrowany: 04-04-2007
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 81
Re: FF1 Ustawienie pompy wtryskowej 1.8TDDI
najlepiej bedzie jak podjedziesz gdzies na kompa i sprawdzisz błedy pompy ,a póżniej sie zajmij regulacją pompy
26-09-2008, 16:18 | #3 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
regulacja jest na rozrządzie ale tak jak pawello, pisze podjedź i sprawdź czy nie ma pompa błędów i sprawdź wtryski
26-09-2008, 20:12 | #4 |
Zarejestrowany: 12-02-2008
Postów: 47
witam stawiam na pompe paliwa
26-09-2008, 20:42 | #5 |
Model: C-MAX GHIA
Postów: 177
Ja naprawiałem pompę wtryskową (sterownik) i po zamontowaniu przez mechanika trudno mi odpalać. jak postoi godzine to z 8 s a jak pól dnia to z 17 sekund a tak raz po razie to ok 2 sek. Przedtem palił od "pstryczka" może się zapowietrza??? filtr paliwa wykluczam 10 tys przebiegu, a może jakiś zawór powrotny nie trzyma??? spadku mocy nie zauważyłem :fcp20
03-11-2008, 20:53 | #6 |
Model: C-MAX GHIA
Postów: 177
Ciąg dalszy;
wymieniony aku, filtr paliwa i świece żarowe, przewody paliwowe sprawdzone-szczelne, rano odpala po ok 2 sek. jak rozgrzany raz za razem też 2 sek a jak postoi z zegarkiem w ręku 20 min. to odpala po ok 8 sek. na kompie nie pokazuje błędów w jednym serwisie zasugerowali że za mała dawka wtrysku na ciepłym silniku, Bosch tego nie chce regulować tylko pompę na stół. Co to może być ?????? :566:
05-11-2008, 12:42 | #7 |
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
u mnie pali na dotyk ale mam taki problem w ducato 2,3 jtd po zmianie filtra paliwa (odpowietrzyłem i na miesiąc pomogło ale znowu jest coraz gorzej podejrzewam że gdzieś łapie powietrze)
07-11-2008, 20:26 | #8 |
Model: C-MAX GHIA
Postów: 177
U mnie nie łapie powietrza, wszystko sprawdzone. odpala jak zimny i gorący po 2 sek ale najgorzej odpalić po kilkunastu minutach jak zagrzany. Może czujnik temperatury szwankuje, ale nie wiem gdzie się znajdują, ten przy zaworach znalazłem ale po odłączeniu nic się nie dzieje, wskazówka od temp. dalej stoi. nie wiecie gdzie się znajdują? :fcp20
