Stary 23-10-2008, 05:15   #1
adam1985
Avatar adam1985
Zarejestrowany: 02-10-2008
Model: Ford Focus mk 3
Silnik: 1.6 TDCI 115 PS
Postów: 203
Domyślnie pisk paska wieloklinowego
dwa miesiace temu wymienili mi pasek bo strasznie zaczal piszczec ze az nie dalo sie z tym jezdzic.Wszystko bylo dobrze az do wczoraj bo znowu zaczelo sie to samo ale troszke ciszej, czy konieczna w tym wypadku jest wymiana calego napinacza?
adam1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2008, 07:02   #2
Daro26
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Domyślnie Re: pisk paska wieloklinowego
Mi coś piszczało i waliło przy odpalaniu ciepłego silnika. Na początku wmieniono mi napinacz, ustał pisk , ale walanie zostało. Następnie wymieniono dwumas + sprzegło. Teraz cisza jakiej nie pamietam od dawna. Stawiam na walniety napinacz, zakadam że wszytskie koła pośrednie jak i na napinaczu są sprawdzone?
Daro26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2008, 07:59   #3
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Napisał Daro26
No i tu bym właśnie szukał - któreś łożysko piszczy...
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2008, 08:27   #4
fokus mury
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Witaj najpierw sprawdz pasek wieloklinowy potem taj jak koledzy mowili napinacz,wiem bo to juz tez przerwbialem :fcp1
fokus mury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2008, 12:51   #5
serek2011
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: fokus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 42
Witam u mnie tez jest takie piszczenie ale tylko z rana i jak jest wilgotno wiec mysle ze to wina paska. Nic narazie nie robie.
serek2011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2008, 15:27   #6
adam1985
Avatar adam1985
Postów: 203
Panowie pasek zmienialem na nowy kolo 2-3 miesiecy temu i byl spokoj, zrobilem moze z 1500 tys km, na napinaczu jest ta rolka ale podobno jak ono sypnie to trzeba caly napinacz wymienic.Mialem ten sam problem jakies 3 ms temu , mechanik mowil ze na 99% pasek , ale jest tez mozliwosc ze to pompa wodna.Napinacz kosztuje jakies 300 zl na stronie forda wiec chyba nie mam wyjscia i trzeba sie tego pozbyc.Dodam jeszcze ze pasek zaczal piszczec podczas pogodnego dnia
Stary 23-10-2008, 16:17   #7
Marcin78
Zarejestrowany: 19-02-2005
Model: V40
Silnik: T4
Postów: 88
Najlepiej zdjąć pasek osprzętu, i zobaczyć czy dziwne odgłosy nadal bedą. Jeśli tak to może cos z rozrządu itp
Marcin78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2008, 18:47   #8
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
adam1985 Nie prawda, nie trzeba wymieniać całego napinacza. Ja miesiąc temu wymieniłem samą rolkę napinacza i kosztowało mnie to 40 zł.
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2008, 18:58   #9
Maciejas
Zarejestrowany: 12-02-2008
Postów: 47
witam ja tez wymienialem rolke napinacza kosztowalo mnie to 60zl jest troche roboty
Maciejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2008, 20:50   #10
adam1985
Avatar adam1985
Postów: 203
te focusy to jakies cuda techniki sa hehe.Wkurzylem sie przedtem i poszedlem sprawdzic czy nadal piszczy i okazalo sie ze....nie! Zapalilem zeby troche poklekotal, przewiozlem sie troszke po miescie i nic.Pewnie i tak mu to powroci, a swoja droga to sama rolke tez mi zmienili
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:08.
