Stary 22-01-2009, 23:11   #1
dżudżu
Zarejestrowany: 22-01-2009
Domyślnie Focus 1.8 TDDI skwierczenie w silniku po rozruchu
przewertowałem forum, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Jeśli się powtarzam to przepraszam. Mam focusa 1.8 TDDI 2002 r. Po odpaleniu na zimnym silniku w okolicach paska klinowego słychać...hmmm...nazwę to - skwierczeniem - podobnie robi to konik polny w trawie w lecie. Trwa to ok 20 sekund i niknie. Czasami na postoju na rozgrzanym silniku na moment się pojawia i po ok 10 sekund zanika. Co to może być?
dżudżu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2009, 23:44   #2
remjay
Avatar remjay
Zarejestrowany: 19-12-2008
Model: Focus (kombi)
Silnik: 1.8 tddi 90PS
Postów: 58
Domyślnie Re: Focus 1.8 TDDI skwierczenie w silniku po rozruchu
Mój tak robił przez jakiś czas i raczej sie tym nie przejmowałem, bo zwykle po chwili przestawał... dziś stoi w warsztacie, bo nie przestał skwierczeć :fcp3
"Kosztując Pineau, zrozumiesz, co oznacza haust złota i szczęścia"
remjay jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2009, 14:45   #3
dżudżu
remjay, jak wyjedzie z warsztatu to napisz co to było, bo chciałbym uniknąć nieprzyjemności
Stary 23-01-2009, 17:24   #4
remjay
Avatar remjay
Postów: 58
właśnie wróciłem... słaby pasek, lekko sie ślizgał, aż się wyślizgał :>
Stary 23-01-2009, 17:59   #5
dżudżu
remjay, dzięki, może pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2009, 23:48   #6
bargus
Avatar bargus
Zarejestrowany: 01-09-2008
Model: Focus [Mk2] FL
Silnik: 1.8 TDCI 138KM & 360Nm V-Tech
Postów: 308
U mnie benzyniak ale identyczne objawy. Diagnoza- zmieniłem pasek (był 2 cm dłuższy od nowego) efekt-cisza. :fcp2
bargus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2009, 20:41   #7
wojtas
Zarejestrowany: 24-01-2009
WITAM! MOJA FOKA JEST Z 2000 r,1.8 TDDI ,MAM POWAŻNY PROBLEM! MIANOWICIE PO OSTATNIEJ JEŹDZIE ,KIEDY ZAPARKOWAŁEM AUTO NA WOLNYCH OBROTACH ZACZEŁO COŚ SZUMIEĆ W SILNIKU A DOKŁADNIE W MIEJSCU GDZIE JEST ROZRZĄD,ALTERNATOR .COŚ JAKBY SIĘ ZACIERAŁO JAKIEŚ ŁOŻYSKO.BRZĘKOT SIĘ NASILA.
ROZRZĄD BYŁ ROBIONY CAŁKIEM NIEDAWNO.
JEŚLI KTOŚ MIAŁ,LUB MA PODOBNY PROBLEM PROSIŁBYM O POMOC,JAKIEŚ WSKAZÓWKI
Proszę wyłączyć CapsLock-a
wojtas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2009, 20:52   #8
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Jeżeli rozrząd niedawno wymieniony to jeszcze jest pasek wielorowkowy,napinacz,koło pośrednie,pompa wody,pompa wspomagania,koło pasowe albo napęd alternatora,w razie urwania nic poważnego się nie stanie.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2009, 18:18   #9
dżudżu
u mnie jednak nie był to pasek tylko pompa wody. Niestety szlag trafił simmering w pompie i cały płyn chłodzący z silnika odszedł w siną dal. No i niestety jest teraz problem, a zaczęło się tak jak opisałem wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-01-2009, 07:41   #10
gyny
Zarejestrowany: 17-03-2008
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 20
U mnie przed miesiącem też był świerszcz pod maską. Po wizycie u mechanika okazało się, że walnięte jest łożysko na rolce napinacza (w sumie to cud, że jeszcze się kręciło, kulki to chyba były juz sześcianami :fcp27 ) i łożysko na rolce prowadzącej. Po wymianie walniętych elementów (razem z paskiem) pod maską jest spokój. W portwelu też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :fcp18
gyny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:58.
