Stary 30-09-2007, 07:49   #1
meloon25
Zarejestrowany: 07-08-2007
Postów: 6
Domyślnie Mondeo II 1.8 TD dymi na "ciepło"
Mój problem polega na tym, ze po złapaniu temperatury silnik przestaje pracowac jak powinien :fcp6 mianowicie nie ma stopniowego przypływu mocytj. na zimnym silniku turbinka załacza sie ok 2200obr i robi to płynnie natomiast na cieplym do 2500 obr idzie tak sobie a gdy złapie powyzsze obroty szarpie i idzie jak burza.. wyrzucając ogromne ilosci czarnego dymu.. na coraz wyzszym biegu ta granica szarpniecia sie zwieksza.. zauwazylem tez sporą ilosc syfu na chodniku po przygazówce w miejscu.. jesli ktos orientuje sie od czego powinienem zaczac przy likwidacji tej usterki to prosiłbym o pomoc!!
bednar
meloon25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2007, 21:31   #2
MALAK_1
Avatar MALAK_1
Zarejestrowany: 22-09-2007
Model: fiesta
Silnik: 1.8xr2i 16v
Rocznik: 1992
Postów: 22
Domyślnie
Witam jesli jest tak jak piszesz ze kopci na czrno tzn; ze przelewa wtrysk paliwa i nie daje odpowiedniej mieszanki a to powoduje kopcenie na czarno
pozdrawiam
MALAK1
MALAK_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2007, 21:40   #3
meloon25
Postów: 6
Domyślnie
no tak.. ale to problem z powietrzem? paliwem czy z czym? co jest tego przyczyną i co musze sprawdzic.. dzis badalem osiagi i do 100km/h ma 19s.. jak kiepski polonez :fcp3
bednar
Stary 02-10-2007, 18:43   #4
MALAK_1
Avatar MALAK_1
Model: fiesta
Silnik: 1.8xr2i 16v
Rocznik: 1992
Postów: 22
Domyślnie
Witam sprawdz sobie filtr powietrza i mozesz dolac uszlachetniacza do baku oraz spróbuj zatankowac na innej stacj paliwo niz do tej pory
pozdrawiam
MALAK1
Stary 03-10-2007, 08:48   #5
meloon25
Postów: 6
Domyślnie
no tak.. alec czemu przez pierwsze 2 minuty idzie okej.. wszystko pracuje super.. jak tylko zlapie temp. idzie gorzej.. nawet silnik zaczyna inaczej chodzic tzn slychac lekkie klekotanie(ale to naprawde llekkie) usterka musi miec cos wspolnego z temperaturą.. filtr wymieniany miesiac temu no a paliwo rzeczywiscie kiepskie bo mamy oszukana stacjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) wiec sprobuje na innej zatankowac.. a tem uszlachetniacz to zwykla benzyna czy co??
[ Dodano: 2007-10-03, 16:34 ]
wlasnie wrocilem od mechanika.. moja zlota raczka wsiadl zrobił runde, dziwną mine...
po czym otworzył maske odłaczył przeplywomierz powietrza i kazal zrobic mnie runde Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) nie wierzyłem własnej nodze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) wkrecal sie jak zly.. no i teraz czeka mnie maly koszt.. no chyba ze cos bedziemy kombinowac z tym przeplywomierzem.. jakby ktos mogl dac dobrą rade to czekam z niecierpliwoscią.. pozdrawiam..
bednar
Stary 08-10-2007, 23:23   #6
tongo
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 08-10-2007
Model: Fiesta mk6, Mondeo mk3
Silnik: 1.4tdci, 2.0 tddi
Rocznik: 2002,2001
Domyślnie
przepływka steruje tylko momentem otwarcia EGR
Jak masz zaślepiony to nic ci to nie da ze ją przeczyścisz.
pozdrawiam :fcp2
tongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:31.
