Stary 13-04-2009, 13:09   #1
POINT 14
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Focus C-Max
Silnik: Duratorg 1,6 TDCi
Domyślnie Szarpnięcia przy wyłączaniu silnika
Silnik 1.6 TDCi przy wyłączaniu kiedy obroty spadają prawie do zera szarpie i zachowuje się tak jakby nie pracował na dwóch cylindrach. Jest to krótkotrwałe. Kontrolka silnika nie świeci. Czy jest to niebezpieczne dla silnika ? Proszę o pomoc !
POINT 14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2009, 11:55   #2
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Domyślnie Odp: Szarpnięcia przy wyłączaniu silnika
hmm dziwna sprawa a mzoe poluzowane masz jakies mocowanie silnika i tak szarpie?
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2009, 18:37   #3
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Odpukać, ale może też być dwumasowe koło zamachowe-jaki przebieg?
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2009, 07:45   #4
POINT 14
Model: Focus C-Max
Smile Odp: Szarpnięcia przy wyłączaniu silnika
Napisał SMUTNYINDYK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przebieg 81 000 km.
problem zlikwidowany - Po wielu dyskusjach i telefonach po kolegach doszliśmy do przyczyny.
Rano był resetowany komputer aby zlikwidować "zamulenie" miejską jazdą i od razu w trasę.
A trzeba było :
po resecie wpracować go 3 minuty na jałowym i potem po podgrzaniu do temperatury roboczej przez ok. 2 minuty na 1200 obr/min. Po tej procedurze wszystko wróciło do normy.
Dzięki za pomoc.
Stary 08-04-2012, 20:19   #5
panoramix
Avatar panoramix
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Focus C-Max / Volvo V50
Silnik: 1,6 tdci / 1.6D
Rocznik: 2004 / 2007
Postów: 137
Exclamation Odp: Szarpnięcia przy wyłączaniu silnika
Nie chce zakładać nowego tematu wiec pisze w istniejacym :-) Zastanawiam sie czy u mnie pada dwumasa. Samochodzik z silnikiem 1.6tdci 109kM. Szarpie przy wylaczania i przy uruchamiania rowniez daje o sobie znac. Zastanawiam sie czy to dwumasa. Sprzeglo dziala wysmienicie. Nie slizga sie, lapie odrazu, nic nie halasuje jakos za specjalnie. Wcisniecie sprzegla na luzie nie zmienia jakos bardzo charakterystyki 'pyrkotania' diesla.
Jedyne co mnie zastanawia. Raz bardziej raz mniej, ale czuc drgania na drazku zmiany biegow, ewnetualnie sporadycznie na pedale sprzegla....
Dwumasa???
panoramix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2012, 20:33   #6
wiktor20501
Zarejestrowany: 26-06-2010
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 142
może poduchy
wiktor20501 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2012, 22:12   #7
panoramix
Avatar panoramix
Postów: 137
Nie nie, to nie poducha skrzyni, byla wymieniona :-)
Stary 13-04-2012, 18:18   #8
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Napisał panoramix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poduszek jest 3 sztuki. Zazwyczaj jak pada jedna, to pozostałe dostają ostro po tyłku, głównie tzw łapa silnika, która niestety jest 3 razy droższa od poduszki skrzyni. Trzecia poduszka jest praktycznie niezniszczalna - stanowi tylko gumową podporę, a te dwie pozostałe biorą wszystko na siebie.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:18.
